Текущее время: Вс, июн 09 2024, 05:29
 Заголовок сообщения: Копирование признаков в партию, проверенную контролем качества.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2021, 10:38
Пн, мар 23 2020, 15:42
Добрый день, коллеги!
Только начал заниматься модулем QM. И тут сразу задача прилетела.
Подскажите, пожалуйста, как настроить, чтобы в партию, которую я проверил контролем качества, записался признак, и в него скопировалось значение из РИ, которое я укажу.
И где смотреть скопированный признак?
 Заголовок сообщения: Re: Копирование признаков в партию, проверенную контролем качества.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 08 2021, 16:34
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
В мастер-данных признака QM надо указать признак классификации (поле "Признак класса"), тогда значение, записанное в признак QM, будет автоматом попадать в признак классификации партии, к которой присвоена контрольная партия.
При этом связанный признак классификации должен, конечно же, быть присвоен к классу, которым классифицирована партия.
Значения признаков внутри партии можно смотреть, например, с помощью ВМВС.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2021, 15:58
Спасибо большое!
А в spro нужно что-то настраивать?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2021, 10:00
Администратор
Администратор
Mateo32 написал(а):
Спасибо большое!
Насколько я помню, нет. В QM вообще очень мало настроек в SPRO, большинство вещей и так работает, на одних мастер-данных (или использует настройки других модулей).
Admin
