Текущее время: Вс, сен 20 2026, 23:51
 Заголовок сообщения: Создание контрольной партии вручную
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 12:55
Хочется проследить контроль качества вручную, для материала с видом класса 023(партии) создана спецификация материала, признаки класса связаны с основным контрольными признаками, для материала активирован вид контроля 89.
Проблема в том, что при создании контрольной партии, в закладке заданные значения контроля, нельзя выбрать созданную спецификацию, появляеться сообщение "Техкарту не удалось найти, хотя она предусмотрена для этого контроля". Контрольную партию можно создать, но невозможно зарегистрировать результаты.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 08:02
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Вероятно, в ОЗМ в ракурсе Управление качеством для вида контроля 89 стоит галка КонтрольПоТехнКарте и не создана техкарта к этому материалу к этому виду контроля
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 13:07
Спасибо, с присвоением спецификации все прошло, поставила галку Контроль+СпецифМтрл в ОЗМ, но с регистрацией результатов все равно проблемы, при попытке зарегистрировать результаты контроля появляется ошибка "Проверка статуса, ввод результатов невозможен."
Можно просмотреть набор статусов, и там видно что, при системном статусе контрольной партии ОТКР-открыто, ввод результатов контроля - запрещено. Может еще что-то нужно сделать с контрольной партией после ее создания.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 14:13
А в виде контроля стоит галка Контроль по признакам?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 05:47
Да, стоит.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 09:28
Возможно, контрольной партии не присвоились заданные значения контроля. В ракурсе управления качеством есть галка АвтомПрисвЗднЗнач. Но даже если она и стоит, при создании контрольной партии вручную у нас в версии 4.0 надо жмакать кнопку Следующий экран, чтобы присвоились заданные значения контроля из спецификации и рассчитался объем выборочной пробы.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2005, 08:51
Спецификацию, находит, в ОЗМ поставила галку АвтомПрисвЗднЗнач, перехожу на след. закладку ВыборПроба и нажимаю кнопку Проба(расчет пробы), выходила ошибка "Настроек для завода нет". В spro, в IMG настройках, "Ведение параметров настройки на уровне завода", добавила запись для необходимого завода, после расчитала пробу, сохранила контрольную партию, и вроде можно регистрировать результаты.
