Текущее время: Вс, сен 20 2026, 23:07
 Заголовок сообщения: Как из сообщения типа G0 сделать сообщение другого типа, например M1-M3  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2012, 08:19
Пн, мар 12 2007, 17:56
В СПРО в ветке ТОРО- Обработка данных ТОРО и управление сервисом - Сообщения ТОРО и сервисные сообщения - Открытие сообщений - Виды сообщений - Допустимое изменение вида сообщений ведется табличка. Cправа - Вид исходного сообщения, слева Вид целевого сообщения.
В табличке прописано 3 строками, что G0 изменяется в M1, M2, M3. Но из СПРО не ясно как и где это происходит.
Может кто растолкует как действует эта настройка и как ей можно воспользоваться. Из какой транзакции.
У меня задача. При инспекции объекта может создаваться сообщение типа G0, но если объект неисправен, то могу ли я на основе сообщения G0 создать сообщение ТОРО.
Еще один вопрос. Если сообщения ТОРО и сообщение G0 имеют разный диапазон номеров, как я могу их просматривать в одном списке?
 Заголовок сообщения: Re: Как из сообщения типа G0 сделать сообщение другого типа, например M1-M3
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 11:33
Решение найдено.
Если сообщение G0 создать транзакцией IQS21, то потом при открытии этого сообщения тр. IQS21 рядом с номером сообщения появляется карандаш. После нажатия карандаша тип сообщения можно изменить в соответствии с настройкой СПРО. Если поменять тип сообщения на тип ТОРО, то созданное сообщение появляется в списке сообщений ТОРО, с номером сообщения G0.
