Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:31
 Заголовок сообщения: Как отменить операции выполненные в QA16 ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2016, 23:24
Чт, апр 12 2012, 11:34
Привет, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, как мне вернуть назад выполненные операции в QA16 ?
В QA16 выполнил следующие операции:
1. Списке позиций выделил строку и нажал на кнопку "РИ невидимо".
2. Нажал на кнопку обновить и позиция исчезла.
Далее смотрю запас в транзакции MB52. Он у меня перевелся в Свободно используемый.
Сейчас у меня статус контрольной партии РЕИС ЗКПО ЗПРЗ СТОБ. А до выполнения операций в QA16 был ДЕБЛ ВЫБП ПРКЛ.
Вот как то можно вернуть всё назад, то есть сделать статус ДЕБЛ ВЫБП ПРКЛ ?
Может быть есть нота, программа какая-нибудь или инструкция для этого?
Я консультант по MM\SD, поэтому эти манипуляции мне не известны, а консультантов по QM у нас нет, поэтому мне приходится всё разгребать.
Спасибо заранее за подсказку!
 Заголовок сообщения: Re: Как отменить операции выполненные в QA16 ?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2016, 13:17
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Решение об использовании отменить, сторнировать и т.д. нельзя ни при каких условиях. Максимум, что можно, - это в QA12 изменить его код. Для того, чтобы вернуть запас на КК, надо создавать новую контрольную партию.
Транзакция QA16, которую ты использовал, - это массовая запись РИ для КП без бракованных признаков. "РИ невидимо" = решение об использовании записывается в фоновом режиме, без участия пользователя.
Так что поздняк пить боржоми.
Судя по статусам, которые ты процитировал, для контрольной партии не были введены результаты, сразу РИ? В этом проблема? Тогда боюсь тебя огорчить: уже ничего не сделаешь.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2016, 13:28
Ср, янв 26 2005, 22:16
В этом вопросе не все так категорично. См. пример кода в user-exite QEVA0008 и ноту 175842.
