Текущее время: Пт, сен 04 2026, 23:38
 Заголовок сообщения: Как подавлять создание контрольной партии при транзитной поставке?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2019, 14:35
Вт, дек 26 2006, 18:17
Подскажите, пожалуйста, нужно, чтобы при приходе материала на склад вид движения 101 не создавалась контрольная партия для транзитных поставок на склад L033 "Транзит". В ОЗМ стоит вид контроля Z1"Kонтроль при ПМ по зак на пост для 2082", так как материал может быть транзитом, так и нет. Т.е. если склад L033 "Транзит", то не должна создаваться контрольная партия, а если другой любой склад, то должна создаваться контрольная партия.
Как настроить? Прочитала, что можно для транзита настроить другой вид движения, например, z01 вместо 101 и не активировать QM, но нам это не подходит.
С Уважением, Елена.
 Заголовок сообщения: Re: Транзитная поставка и контрольная партия
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2019, 14:57
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Настройками, боюсь, не получится (если один и тот же вид движения). Можно использовать экзит EXIT_SAPLQPL1_002 и в нем в зависимости от склада поступления в документе материала (MSEG-LGORT) подавлять создание контрольной партии в нужных случаях.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
 Заголовок сообщения: Re: Как подавлять создание контрольной партии при транзитной поставке?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2019, 11:27
Спасибо за ответ.
Этот вариант возможно нам подойдет.
С Уважением, Елена.
