Текущее время: Сб, авг 15 2026, 07:26
 Заголовок сообщения: Признаки для значения углов
СообщениеДобавлено: Вт, фев 27 2007, 14:49
Ср, окт 06 2004, 12:06
Возникла необходисмость контролировать значения углов отклонений от заданной оси. Причем в условиях на отклонения измеренные значения должны быть в пределах с точностью до минут. Никому не приходилось сталкиваться? Может есть какие идеи?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 06:11
Пн, янв 15 2007, 14:35
Опиши подробнее в чем проблема. :?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 09:16
Контролеры выполняют контрольные замеры деталей, в том числе и угол отклонения оси детали от базовой плоскости. В технических условиях задано ,что угол должен быть 47^59'+-14' (знак ^ обозначает градусы) Хотелось бы, чтобы контролеры вводили измеренное значение угла в форматированное поле, отдельно градусы и минуты, и система при вводе значений показывала пределы в привычной форме записи, и при этом выполняля контроль на заданные пределы. Организовать ввод в виде числа с двумя знаками после запятой и условно определить что до запятой - это градусы, а после запятой - минуты, можно конечно, но хотелось бы покрасивше
