Текущее время: Сб, авг 15 2026, 07:26
 Заголовок сообщения: Контрольная партия и классификация
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2004, 15:37
Подскажите решение пожалуйста.
Ситуация такова:
При создании контрольной партии вручную есть возможность создать и ссылку на партию материала. Если партии нет, то она будет создана. НО! классифицировать эту вновь созданную партию надо уже из другой транзакции типа MSC2N.
Это кажется неудобным . Возможно ли стандартными средствами Р3 сделать обязательную классификацию новой партии из транзакции QA01?
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2005, 15:57
Если с помощью user-exit EXIT_SAPLV01Z_012 (расширение SAPLV1ZN) поменять индикатор TYPE_OF_CLASSIFYING с '1' (что означает классфикацию в фоновом режиме) на '4' (Классификация online), то при создании партии в QA01 пользователь будет получать окно классификации для новой партии.
 Заголовок сообщения: Перенос результатов контроля в партию
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2005, 14:12
Кто знает подскажите?
Почему если партия присваивается при РИ то результаты контроля не переходят в партию :(
