Текущее время: Сб, авг 15 2026, 07:03
 Заголовок сообщения: 322 вид движения в QM
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 16:10
Пн, окт 23 2006, 08:47
У нас возникла проблема ОГРОМНАЯ!!!! как вернуть материал обратно на контроль качества после того как уже было принято решение об использовании, нам нужно отсторнировать приход, а система не даст пока материал не будет на контроле...... В списках ВидовДвижения есть 322 как им сделать проводку, ПОМОГИТЕ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! :) За ранее благодарна
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 14:53
Пн, янв 15 2007, 14:35
Для этого у нас есть нестандартная разработка. :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 09 2007, 15:00
Сначала не правильно понял.
Для описаной ситуации есть стандартное решение описаное в Help.
Сторнирование проводок запаса
Выберите путь меню Логистика → Управление материальными потоками → Управление запасами → Движение материала → Поступление материала → К заказу на поставку → № заказа известен .
Появится первый экран создания поступления материала к заказу на поставку.
В поле вида движения введите 102 (сторно поступления материала к внутреннему заказу на поставку).
В поле заказа на поставку введите номер заказа для исходного поступления материала.
Номер заказа на поставку можно скопировать из контрольной партии.
Чтобы вызвать экран выбора позиций заказа на поставку, выберите команду Ввод .
Выберите позицию заказа на поставку, для которой нужно создать поступление материала, затем установите индикатор Вид запаса в соответствии с тем запасом, в который изначально была осуществлена проводка материала при принятии решения об использовании (например, F для свободно используемого запаса или S для блокированного запаса).
Сохраните поступление материала и выйдите из компонента Управление материальными потоками .
Выберите путь меню Логистика → Управление качеством → Контроль качества → Контрольная партия → РешениеОбИспользован → Изменить с историей .
Появится первый экран изменения решения об использовании.
Введите номер контрольной партии, для которой прежде было принято решение об использовании, затем выберите команду Решение об использовании (РИ) .
Для сторнирования контрольной партии, выберите в экране решения об использовании команду РешениеОбИспользован → Функции → Сторно КонтрлПартии .
СообщениеДобавлено: Вс, мар 18 2007, 08:29
Огромное спасибо!!! :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 15:43
Вт, апр 15 2008, 15:39
Хоть и поздно но отвечу - есть программа (в нотах саперских)
Имя проги RQEVAC50 так и искать... по имени. Прогу вставляем в систему, переносим в продуктив и пользуемся. Программа по номеру контрольной партии(PRUEFLOS) находит все движения которые были с этой партией и все возвращает назад. Не проверял как она работает если с запасом уже успели что-то сделать(к примеру списать в производство) но как отмена неверных проводок работает здорово.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 20:17
Ср, янв 26 2005, 22:16
to Mmkons
Потестил прогу RQEVAC50. Должна ли прога сбрасывать статус РЕИС для решения об использовании, оценку код и код РИ? Или повторное принятие решения об использовании только через изменение выполняется?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 08:31
Не должна. Программа статус не сбрасывает. Но по большому счету это и не требуется. Все решается с помощью стандартной функциональности. Как вы и заметили - изменение РИ(с историей или без оной).
Если была неверно оформлена проводка(у ЭмЭмщиков) и материал надо вернуть назад, чтобы сделать набело нормальную проводку
Мы отменяем программой решение и можем сторнировать контрольную партию. Только статус КНТА(по моему) запрещает сторнировать поступление ММ. Статус РЕИС не запрещает.
Протестируйте это за меня. Мне сейчас недосуг, извините... :lol:
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 13:41
Пт, сен 10 2004, 09:07
очень полезная программка... спасибо за совет
 Заголовок сообщения: Re: 322 вид движения в QM
СообщениеДобавлено: Чт, окт 01 2009, 09:42
Вт, сен 29 2009, 17:31
Вообще-то мы пользуемся программой ZSTORNO_QM (в какой-то ноте звучала), работает неплохо, немного ее подправил. Возвращает назад все движения по принятию решения. Исключения следующие - все движения откатываются одним документом с датой проводки максимальной от проведенных движений (сам доделывал, но не доделал по каждому документу по каждой дате проводки), и еще одно - запас по РИ должен лежать на складе, то есть еще никуда не двинувшись. Если кому интересно пишите в ЛС
