Текущее время: Сб, авг 15 2026, 07:26
 Заголовок сообщения: А кто как делал паспорта качества? Пусть даже и не в QM?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2004, 22:05
Собственно, сабж?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2004, 14:20
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Паспорт качества - это что такое?
Паспорта изделий (я думаю, у нас это так называется) у нас в ворде делают :)
 Заголовок сообщения: Нда, недоговорочка вышла.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2004, 21:16
Нда, недоговорочка вышла. :oops:
В общем при производстве продукции у которой состав нельзя предугадать точно и его получают только потом, в заводской лаборатории. Химия, нефтехимия, металлургия, иногда фармацевтика и все такое.
И вот лаборант выдает состав, и его печатают. Все просто.
А в нефтехимии там плотность печатают по которой потом массу считают. Полезная вешч, если есть в системе.
Таки-сабж, как бы половчее сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2004, 10:43
Была у нас мысль сделать лабораторный контроль в системе. Смысл такой - при незапланированной необходимости лабораторного контроля заказчик контроля (запуск, входной контроль, производство) к материалу создает контрольную партию вручную с 89 происхождением, выбирает необходимую техкарту контроля (в зависимости от требуемого контроля), создается контрольная партия в привязке к раб.местам и контрольным признакам. Контрольные признаки заполняются на раб.местах, в конце принимается РИ. Для этого надо создать новую область использования техкарт, новый вид контроля с этой областью использования, к происхождению КП 89 добавляем этот вид контроля, создаем необходимые методы выборочного контроля, ОКП, раб.места, методы контроля и т.д., создаем набор техкарт к этому виду происхождения, в ракурсе QM материалов, по которым нужно проводить такой контроль, добавляем созданный вид контроля. Для распечатки можно в системе сертификат сделать с признаками класса партии, а контрольные признаки делать связанными с признаками класса партии.
У нас в тесте пробовал такую схему - работает, тока до распечатки и до продуктива дело не дошло :(
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2004, 16:43
Ого!
А после того как техкарты, раб.места и настройки сделаны в нормальном режиме практически одни лаборанты должны работать? Ведь основные данные не должны в таком процессе часто меняться?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2004, 11:40
Основные данные на то и основные данные, чтобы не часто меняться :)
В нефтехимии и металлургии я думаю вообще ничего не меняется, да и контроль такой там по-другому реализовывать надо - 04 контролем.
Для нас такой вариант лабораторного контроля актуален, т.к. бывает довольно трудно запланировать его необходимость, хотя надо планировать....
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2005, 09:26
Сделали без использования QM-а, паспорт качества печатается на основе сбытовых данных, с учетом пожеланий потребителя по определённым параметрам качества.
