Текущее время: Сб, авг 15 2026, 07:03
 Заголовок сообщения: сертификаты качества без партионного учета?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 09:47
Чт, авг 10 2006, 08:44
У меня вопрос можно ли сделать сертификат качества без контрольной партии материала? Контроль без партий удалось сделать. С сертификатами проблема. Пишет: Для ШаблСертифик E21 11 000001 материала ************ *** партии КонтрПартии не найдены.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 13:26
Пн, янв 15 2007, 14:35
Какая транзакция использовалась?
Для сертификатов к партии QS22.
В шаблоне сертификата должно быть настроено вывод значений для признаков партии.
Ну или другая причина :D
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 07:53
создавал признаки с помощью QS21.
Шаблон создаю с помощью QC01.
В шаблоне ничего не могу найти по поводу "без партии"
Нам тока прочитали курсы, я немного не в курсе всего QM, можно по подробней?
(партийность подразумевается на уровне материала, тоесть поступления материала партиями)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 14:27
Необходимо чтобы шаблон был деблокирован.
Было присвоение формуляра.
Нажимаешь кнопку "Признаки" и затем указываешь какие признаки и как надо выводить.
Необходимо также шаблон присвоить материалу(ОЗМ)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 15:09
Вт, апр 15 2008, 15:39
Поразила постановка вопроса - без партий контроль уже сделан, теперь еще бы и без контролльных обойтись. Откель система будет значения брать? угадывать? гыгыкс...
Звиняйте за хумор, он черный :twisted:
Ответом на ваш вопрос "У меня вопрос можно ли сделать сертификат качества без контрольной партии материала?"
Будет твердое НЕТ в случае если материал не ведется партиями. И твердое ДА если ведется.
В случае Ведения материала партиями - указываете признаки партии в шаблоне а в случае не ведения - ОКП в шаблоне(должна быть контрольная партия).
