Текущее время: Сб, авг 15 2026, 07:03
 Заголовок сообщения: Нотификации и их архивация
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 11:27
Чт, фев 14 2008, 12:31
Привет всем
помогите плиз
есть апликация которая использует портал ИКСай и Эр3
при работе в портале с апликацией система долго читает данные с таблицы в которой более 1 мил записей в качестве нотификаций.
Нужно отделить старые данные за прошлые фискальные годы от текущего.Но вот проблема в Z таблице нет данных о дате, но если посмотреть в ME23N PO и к нему PO history->Posting Date тут field BUDAT
который в структуре MMHIPO_MAINLIST как можно это использовать чтобы связать Notification number и на основе даты вырезать данные с одной таблицы и перекинуть их в другую.
Вырезать и перекинуть в другую таблицу не проблема, но вот что откуда брать не знаю :cry:
помогите плиз если есть идеи
[/img]
