Текущее время: Сб, авг 15 2026, 07:26
 Заголовок сообщения: Формула для контрольного признака в Техкарте контроля качества
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 08:08
Пн, ноя 01 2004, 13:51
Всем здравствуйте.
При попытке обозначить формулу для контрольного признака
A00010/(A00020+A00030)
система выдает сообщение QP 086:
Для СсылПризнакa 0010 данные измерений не вводятся.
№ сообщения QP086
Diagnosis
The formula parameter requires that original values be recorded. This is not defined in the corresponding characteristic's control indicators.
Procedure
Check the formula.
Какой индикатор надо поставить для ссылочного контрольного признака? Или убрать?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 11:28
Пн, янв 15 2007, 14:35
А "C0-АрифметСредство ДаннИзмерений признака" не пробовал использовать?
С ним проблем меньше. :wink:
