Текущее время: Сб, авг 15 2026, 07:03
 Заголовок сообщения: Схемма данных таблиц QM.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 14:07
Чт, авг 10 2006, 08:44
Люди по гите найти QMскою схему данных основных таблиц. А также и схему данных связывания QM с другими модулями.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 11:33
Вт, апр 15 2008, 15:39
Есть вариант это узнать -
1. SE11 и поиск таблиц по приложениям SAP 8)
И еще один вариант поиск таблиц с указанием Q* - вам выдаст все таблицы качества(ну или почти все)
Дальше - из списка выбросить явно не подходящие по смыслу , а остальные примерить на те таблицы которые получили в первом шаге.
И написать структуру таблиц. Я и сам быть может смог это сделать, но нет времени.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 03 2008, 09:04
Огромное спасибо за совет но именно так я и делаю в настоящий момент. Но хотелось бы такую схему как
http://www.sap-img.com/general/sap-r3-tables.htm (смотреть ссылку SAP MM, SD, FI, PS, PP, PM, HR, System Tables) а не обычный список таблиц.
Понимаете с 0-ми знаниями о минимальной структуре данных QM врядли можно построить схему данных за короткий период времени, особенно когда поджимают сроки. Чтобы построить правильную схему нужно очень хорошо знать структуру и функциональность. В данный момент со своими знаниями я не могу построить схему!!!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 11:03
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/thread? ... ID=5289812
А еще http://www.scribd.com/doc/454570/Total-SAP-Tables
Еще находка http://www.simplysap.com/forums/threadflat.htm?tid=69
И еще http://www.saptechies.com/tables-for-qu ... anagement/
Возможно что-то из найденного вам пригодится.
И еще один вариант :
Open a new session with transaction ST05, select SQL Trace, click on the Trace On button, and go back to your transaction (while leaving the session with ST05 open). Submit your transaction, and go back to the ST05 session. Click on the Trace Off button, then select the List Trace button. Continue with standard selections, and a BASIC TRACE LIST will appear. search thru the tables displayed under ObjectName.
По английски но по моему понятно.
