Текущее время: Сб, авг 15 2026, 07:26
 Заголовок сообщения: Вид контроля для ручного контроля партий сырья на складе с перемещением запаса на КК
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2009, 16:07
Чт, сен 16 2004, 08:47
Есть вопрос - можно ли использовать стандартный SAP или настроить свой вид контроля для ручного создания контрольной партии для партии сырья, находящейся на складе логистики или в зоне производства так, чтобы при создании контрольной партии запас перемещался в запас на контроле качества?
Пытался использовать 08, 0800, 89 виды контроля в ОЗМ, настраивал Z08 и Z89, контрольная партия создается, но запас по-прежнему остается в свободно используемом запасе.
Виды движения 321 и 322 вроде бы как определены для автоматических проводок через QM....
Жить стало... Лучше... ?!?! Жить стало... Веселее... ?!?!
 Заголовок сообщения: Re: Вид контроля для ручного контроля партий сырья на складе с перемещением запаса на КК
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 18:15
Ср, июл 30 2008, 10:01
SAP_LO написал:
Рассказываю по порядку:
1. Создание контрольной партии можно выполнять вручную(QA01). Для этого нужно:cоздать ракурс Контроль качества на ОЗМ, определить вид движения - 08, при этом определить что проходит 100% контроль, нужно чтобы стояла эта настройка.
2. Создать спецификацию контрольных признаков, указать в ракурсе ОЗМ - использование спецификаций признаков. Без этого партия не будет перемещена на контроль качества.
SAP_LO написал:
Чтобы при перемещении сырья запас ставился на контроль качества, контрольная партия должна иметь статус ДЕБЛ, при этом необходимо чтобы подтянулся перечень контрольных признаков из спецификации. В противном случае контр. партия будет создаваться, потому что не определены основные параметры для КП.
Думай быстро, говори локонично, действуй решительно...
