Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:01
 Заголовок сообщения: Действительные виды контроля для материала не найдены/выбраны
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2012, 13:53
Ср, окт 31 2007, 12:32
Не являюсь специалистом по QM и очень нужна помощь.
Наша система уже настроена и работает для ранее созданных заводов. QM у нас используется так же и для целей сервиса: при проводке ПМ материала клиента на сервисный завод создается партия материала и к ней автоматически генерируется контрольная партия. Далее на основании принятия решения об использовании происходит создание заказа ТОРО, либо возврат изделия клиенту и т.д..
Появилась необходимость создания нового сервисного завода. Прошёлся в настройках по общей логистике, сбыту, упр.мат потоками, ТОРО, упр.качеством. Расширил материал на новый завод/склад. Создал тех.карту контроля для нового завода. Но контрольная партия не создается. При попытке создать её вручную пишет "Действительные виды контроля для материала *** не найдены/выбраны".
Так же в карточке ОЗМ на вкладке "Управление качеством" по сравнению с существующими заводами отсутствует следующее:
Пожалуйста, помогите найти недостающую настройку :roll:
С уважением!
 Заголовок сообщения: Re: Действительные виды контроля для материала не найдены/выбраны  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2012, 13:40
Нашёл ошибку: был неверно расширен материал на завод. После повторного расширения подтянулись виды контроля и пошло...
Тему пока не закрываю, возможно в ходе создания нового завода ещё появятся вопросы по QM.
