Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:58
 Заголовок сообщения: QM и ТОРО - ведение измерительных приборов
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 16:53
Ср, сен 19 2007, 17:09
Всем доброго дня.
Пытаюсь разобраться с ведением измерительных приборов, а именно - учетом результатов плановых поверок. Столкнулась с проблемой при создании контрольной партии.
Может кто-нибудь подскажет - где искать ошибку.
Как по курсам:
1. Создала ЕО для прибора как ВПС
2. Создала ТехКарту ЕО с точкой контроля 003
3. В операции Техкарты указала Упр.Ключ QM01
4. Присвоила контрольный признак операции. Признак содержит ссылку на признак, который указан в точке измерения на ЕО.
5. Создала план ТОРО.
5. Прогоняю Календарное планирование: создается заказ с контрольной партией.
Контрольная партия с происхождением 14 и видом контроля 14.
Статус ОТКР и ПСЦП. Результаты контроля ввести не могу, т.к. партия не деблокируется. Где еще надо ввести признак? Помогите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: QM и ТОРО - ведение измерительных приборов
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 09:02
Пт, ноя 02 2007, 11:23
А что система говорит то, или функция недоступна?
Best regards
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 09:50
Говорит, что невозможно ввести Решение об Использовании, так как "информация по статусу".
Контрольная партия открыта, но не деблокирована. И статус СЗПР - необходимо создать признак.
Он же по идее должен был из техкарты подтянуться, там я указывала в операции..
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 14:06
Вт, ноя 10 2009, 21:17
Mari_bel написала:
а заказ деблокирован?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 15:10
vol4nd написал(а):
Mari_bel написала:
Заказ деблокирован и автоматически создана контрольная партия.
... которой не присвоен контрольный признак..
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2013, 14:49
Чт, янв 24 2013, 08:43
Кстати у меня похожая проблема, при попытке запустить регистрацию результатов говорит что признаков у партии нет. В тех карте я указал один контрольный признак и два простых там же создал. Не пойму что не так?!
