Текущее время: Пн, сен 14 2026, 11:33
 Заголовок сообщения: Возврат поставщищку при активной автоматической оценке поставщика
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2015, 17:06
Пт, фев 01 2008, 09:11
Коллеги, добрый день.
Как в стандарте QM обычно документируется ситуация, когда поставка полностью не принимается.
КП создается вручную?
Например в транспорте была нарушен температурный режим, и мы отказываемся принимать всю поставку.
Выгружать и перевешивать не будем, т.е. ПМ проводить не требуется.
Как отразить такую поставку в QM, чтобы она автоматически повлияла на оценку поставщика?
Возможно вопрос не совсем понятно сформулирован. Пожалуйста, задайте наводящие вопросы, я поясню.
 Заголовок сообщения: Re: Возврат поставщищку при активной автоматической оценке поставщика
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2015, 17:47
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Смотри, получается так:
1) Пока машина ехала, материалы в ней протухли, это известно заранее, без контроля качества.
2) Мы хотим всю машину отослать обратно (т.е., право собственности на себя не принимать и ПМ не проводить), при этом хотим, чтобы на оценку поставщика повлияла целая машина тухлых материалов.
С КП вручную может, наверное, прокатить вариант, например, так:
а) Создается dummy-партия DAMAGED (только для этих целей, для других не используется).
б) При приезде машины с тухлыми материалами в количестве, например, 1000 кг создается КП вручную на поставщика, материал, 1000 кг и партию DAMAGED.
в) К ней выполняется РИ с отказным кодом (причем таким, который не влияет на категорию запасов в КП).
Попробуй прогнать такой вариант и потом посмотреть на отчеты.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2015, 18:03
Спасибо, попробую.
