Текущее время: Вс, сен 13 2026, 07:41
 Заголовок сообщения: Интерфейс QM-IDI для связи с LIMS
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2016, 12:45
Чт, сен 29 2011, 12:52
Добрый день, уважаемые гуру SAP.
Вот, в компании меняется система LIMS, и новая система "общается" с SAP посредством QM-IDI. "Внедрители" сислемы LIMS сказали, что для того чтобы контрольные партии затягивались в LIMS, у КП должен быть статус SUB (Transmit to subsystem) = ПОДП (Перенос партии в подсистему) и дали документ, в котором написаны основные настройки QM-IDI, а именно:
1. Создать интерфейс QM-IDI (сделано)
2. Создать рабочее место (Work center) в котором QM-подсистемa (QDR system) - созданный нитерфейс QM-IDI (сделано)
3. Каталог решений об использовании + выборки (давно имеется в системе)
4. Методы контроля + признаки контроля (характеристики контроля) - не делалось, т.к. было сказано, что это необязательные параметры для выгрузки КП, и все эти объекты в SAP не будут вестись, т.к. они будут только в LIMS)
5. Настройки ОЗМ - активация видов контроля (давно имеется в системе). Для примера используется вид контроля 01.
6. Технологические карты контроля для каждой ОЗМ, в которой указывается рабочее место из п.2 (сделано)
В результате созданная контрольная партия по настроенной ОЗМ (для которой так же была создана и техкарта контроля) не имеет нужного статуса SUB и, соответственно, в таблицу QIWL созданная КП не записывается (откуда впоследствии LIMS будет их себе забирать).
Поэтому у меня есть пару вопросов:
1. Как сделать так, чтобы созданная контрольная партия имела статус SUB?
2. Могу ли я всё же создавать техкарты контроля без выполнения п.4, или эти вещи являются обязательными при создании техкарты?
Последний раз редактировалось nemiroff_dimon Вт, авг 02 2016, 11:20, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Интерфейс QM-IDI  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2016, 18:30
Ср, янв 26 2005, 22:16
Приходилось настраивать интерфейс с LIMS Labware и помнится, что наличие в техкарте контрольного признака для операции на рабочем месте, связанным с подсистемой, было обязательным. Попробуйте добавить контрольный признак в техкарту.
 Заголовок сообщения: Re: Интерфейс QM-IDI для связи с LIMS
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2016, 11:16
Спасибо большое. Контрольный признак в техкарте проверки действительно является обязательным. Получилось создать контрольную партию со статусом MSUB (очевидно статус SUB будет после того как ЛИМС эту контрольную партию выгрузит себе - посмотрим) и созданная контрольная партия попала в таблицу QIWL. Кстати у нас тоже LIMS LabWare.
Ещё раз спасибо за подсказку.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 05 2017, 08:27
Небольшое дополнение, может кому пригодится. Стандартный ФМ, который ЛИМС должен вызывать для загрузки КП - QIRF_SEND_REQUIRMENTS_GET_DAT2. В выгрузку попадут КП со статусом MSUB. В этой же сессии ЛИМС должен отправить COMMIT (ФМ QIRF_SEND_COMMIT_TO_QM) который в SAP изменит статус ранее переданных КП на SUB.
