Текущее время: Сб, авг 15 2026, 07:26
 Заголовок сообщения: Значения контрольных признаков для клиента.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 09:06
Здравствуйте!
Создал контрольные признаки, ввёл для них граничные значения.
Создал спецификацию признаков материала.
Создал контр. партию. Принял решение об использовании.
Моделирую сертификат. Всё ОК.
Но что делать, если клиент хочет материал с измененными границами некоторых признаков и чтобы эти границы были отражены в сертификате качества.
Где порыться?
 Заголовок сообщения: Re: Значения контрольных признаков для клиента.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 12:32
Пн, ноя 15 2004, 12:10
M.E.N. написал(а):
Здравствуйте!
Всё ОК.
Где порыться?
видимо не все ок :)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 13:07
Верно не всё Ок.
Где же QM'щики ?!!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 14:28
Попробуй в шаблоне сертификата выбрать "Текстовый элемент"-0001
 Заголовок сообщения: Новы вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 14:04
Спасибо за ответ.
Но своим вопросом я подразумевал другое. Эту задачу решил через присвоения материал-техкарта с указанием клиента. Далее это присвоение использовал для определения специфических значений.
Возник другой вопрос.
При создании второй техкарты для одного материала, когда ввожу в первом окне транзакции QP01 только материал и завод и нажимаю Enter, то появляются поля для ввода торгового документа и позиции.
В Sap Library ничего об этих полях не говорится.
Тогда я создал техкарту с использование торгового документа (я использовал контракт, который уже существовал) с помощью образца. Сделал так, чтобы эта техкарта была единственной в R/3 для данного материала.
Решил проверить, как она подтянется к контрольной партии при создании поставки. Не подтягивается.
Ещё одна странная штука: если в транзакции изменения QP02 я ввожу только материал и завод, то система говорит, что нет техкарты для данного материала. Хотя в списке групп техкарт она существует и через выбор групп я могу её редактировать.
Другие техкарты, если они созданы без использования торгового документа, без проблем присваиваются контрольной партии при создании поставки.
Почему техкарту с торговым документом нельзя присвоить контрольной партии и как можно использовать подобную техкарту? Версия 4.6C.
На форуме sapfans.com нашел только, что никто не пользуется полями торгового док-та при создании техкарты.
Может ещё где-нить поискать?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 14:16
Мы тоже не используем данные поля. Но может необходимо в ОЗМ для вида контроля установить индикатор "Проверка по конфигурации :? "
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 14:58
Я как ни пробовал в транзакции QP01 у меня поля "торговый документ" и "позиция" не выходят. Может необходимы доп. настройки :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 09:49
Как выяснил торговый документ используется в присвоении материал-техкарта.
В транзакция QP0x этих поля "торговый документ" и "позиция" не показаны.
Но если воспользоваться транзакцией CWBQM - "Инструментальные средства", выбрать техкарту и загрузить её, то пройдя по меню "Технологические карты -> Присвоения материал-техкарта" можно увидель слобцы "Торговый документ" и "Позиция".
Но они не доступны для ввода.
