Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:15
 Заголовок сообщения: Автоматическая отправка уведомлений поставщикам по e-mail из QM-сообщений
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2020, 09:38
Чт, май 16 2013, 13:37
Подскажите, пожалуйста, как настроить автоматическое уведомление по e-mail поставщикам. Процесс такой: сформировали в QM01 сообщение, сохранили его и хотим, чтобы на базе этого сообщения уведомление по почте ушло поставщику в определенном формате.
Где это настраивать?
Свобода здесь и сейчас.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическая отправка уведомлений поставщикам по e-mail из QM-сообщений
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2020, 08:51
Неужели никто не занимался данным модулем?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2020, 12:27
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Я QM-ом занимался, но вот этой тематикой (QM-сообщениями) - практически нет. Покопай в сторону выходных документов сообщения (по аналогии с другими модулями там должна быть возможность отправить выходной документ в момент сохранения на мэйл, это обычно регулируется записью условия печати).
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическая отправка уведомлений поставщикам по e-mail из QM-сообщений  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2020, 13:00
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Если я правильно понимаю, то настроить можно только операцию по отправке уведомления по событию из интерфейса QM01/QM02. Можно посмотреть пример настройки для стандартного вида Q2 "РекламацияПоставщику", к примеру.
Путь SPRO: Управление качеством - Сообщение по качеству - Обработка сообщений - Дополнительные функции сообщений - Определение строки действий - Определение функций для строки операций. Далее ищите операцию "Отправить электронной почтой". Стандарт использует для целей отправки в диалоге ФМ QM06_FM_TASK_SEND_PAPER_ATTACH. В документации указано, что можно использовать ФМ QM06_SEND_REPLY_STEP2 для отправки в момент сохранения, нужно пробовать.
Тексты уведомлений ведутся в тр. QS41.
Workflow активируются в тр.OQNW.
Также можете разработать свою собственную функцию отправки и вызывать ее при сохранении в расширении QQMA0007, например.
