Текущее время: Пн, июн 17 2024, 17:13
 Заголовок сообщения: Target URL
СообщениеДобавлено: Пн, июн 24 2013, 15:39
Чт, авг 19 2004, 02:02
Добрый день
Нет базиса (я думаю что это он должен настраивать), не знаю как настроить порт в целевой абап системе
для ввода в поле Target URL
http://<ECCHostName>:<ABAPHttpPort>/sap/xi/engine?type=entry
Adapter type = SOAP
Transport = HTTP
Message protocol = XI 3.0
подскажите плиз,
где в ECC системе настроить и открыть этот <ABAPHttpPort>?
 Заголовок сообщения: Re: Target URL
СообщениеДобавлено: Пн, июн 24 2013, 17:35
Пт, май 07 2010, 13:17
можно посмотреть в целевой системе в транзакции sicf дальше по этому адресу /sap/xi/engine - и на engine проверить что он активный и нажать на нем тест - и в браузере увидишь правильный адрес.
а вообще 8ХХ0 - где ХХ номер инстнции (вроде так звучит)
 Заголовок сообщения: Re: Target URL  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 08:09
Ср, июн 08 2005, 13:47
molochko_mf написал:
80XX
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 08:11
транзакция smicm
goto->services
там все порты указаны
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 10:15
Спасибо за ответы
в SICF активировал сервис
в SMICM прописал в HTTP port 8000 (был 0)
пробую тест - не проходит...
я так понимаю что abap порт 8000 надо где то еще прописать чтоб работало?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 10:46
что значит не проходит тест - с какой ошибкой
тест делаешь в sicf ?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 10:50
да, выдает строку
http://<host>:8000/sap/xi/engine?sap-client=100
и страница не найдена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 13:29
Все получилось, просто не указал настройку в файле system32/drivers/etc/hosts
но еще надо проверить в целевой системе настройки профиля, транзакция rz10
профиль <SID>_DVEBMGS00_<HOSTNAME>
параметр
icm/server_port_0 PROT=HTTP,PORT=8000,TIMEOUT=120,PROCTIMEOUT=120
если что прописать порт 80xx
Спасибо :pivo:
