Текущее время: Вс, июн 16 2024, 12:33
 Заголовок сообщения: включить "Message overview" в Integration Engine
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2014, 08:03
Чт, ноя 22 2012, 10:25
Приветствую, коллеги.
Рискую показаться профаном, но все же спрошу:
у меня в RWB для DEV PI не работает режим Database(Overview) для Integration Engine. система утверждает что:
Message overview not activated for component 'Integration Engine UPD'; see SAP Note 1031773
В этой ноте говорится
To activate/deactivate the function, use transaction SE38 to execute the RSXMB_AGG_XPI_ADMIN program, and choose the relevant action on the selection screen. Let the aggregation profile parameter retain its predefined value 'XPI_SEND_RECV_01'.
When the function is deactivated, all data for the message overview for the Integration Engine is deleted, and the function is no longer available for this component in the Runtime Workbench.
у меня вопрос: на сколько эта операция дорога в плане расхода ресурсов сервера? Не хотелось бы завалить систему.
 Заголовок сообщения: Re: включить "Message overview" в Integration Engine  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2014, 08:26
Пт, май 07 2010, 13:17
привет. Трудно сказать, много сообщений - дольше подсчет...
Выполнил активацию, посмотрел сутки, выключил.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2014, 08:45
Спасибо. Если все так просто -так и поступлю. Если что не так - отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 09:17
Я заметил, что не все сообщения попадают в обзор. Сначала думал, что только те, где система отправитель и получатель совпадают, но нет! вот созданный мост асинхронно-синхронный тоже не попадает. И в варианте, когда RFC берется из SAP BASIS и в варианте, когда RFC импортирован в неймспейс самой системы. это где-то настраивается? в RWB Database я вижу сами сообщения, а в database (overview) - статистики по ним нет.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 09:26
в вообще в RWB ты видишь эти сообщения? Возможно уровень логирования их не покрывает.
И так же есть такое пока работае задание сбора информации для этой части монитора приходят новые сообщения которые не учитываются - возможно это касается не overview а perfomance.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 10:22
Вот например в RWB
   Successful 06.03.2014 11:23:32.702 06.03.2014 11:23:32.704   ISTORE   ISTORE http://www.ххххххх.ru/interfaces/istore/sap
StockRequest_Sync_SI XI Message
   Successful 06.03.2014 11:23:32.454 06.03.2014 11:23:32.455   ISTORE   ISTORE urn:sap-com:document:sap:rfc:functions
ZMM_GETSTOCKS XI Message
   Successful 06.03.2014 11:23:32.397 06.03.2014 11:23:32.455   ISTORE   ISTORE urn:sap-com:document:sap:rfc:functions
   Successful 06.03.2014 11:23:32.149 06.03.2014 11:23:32.704   ISTORE     http://www.ххххххх.ru/interfaces/istore/sap
а в OVERVIEW за сегодня
Sender Component   Receiver Component   Interface   Error   Scheduled   Successful   Terminated with error
H70 - inb_delivery_receipt_MI_out - - 2 -
STOCK_Request_IP H70 forwardCurrentRemains_MI_in - - 3 -
UEPCLNT300 ISTORE arProducts - - 74 -
Total 0 0 79 0
нету таких интерфейсов, как у меня. Можно предположить, что статистика еще не собрана за последние минуты, но я смотрю статистику за вчерашний день - там тоже нет этих сообщений.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2014, 23:48
Сб, фев 25 2012, 02:52
А попробуйте посмотреть Overview (Archive) - там эти сообщения есть?
Сажаем самолеты по телефону. :)
SAP - фрилансер.
sap.pitroff.ru
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2014, 08:03
нет. похоже это даже не настраивали. для Адаптер Енджин:"Cannot read archived messages; reason: Reading Messages from Archive failed. Reason: com.sap.archtech.archconn.exceptions.ArchServiceException: Could not check index. Reason: 401:Unauthorized",
а для Интегрейшен:"No information structure for archive exists; configure the archive first"
Ну пока это было не нужно никому.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 08 2014, 13:31
Возможно, дело в синхронных интерфейсах, там же, в ноте 1031773 есть следующее:
Handling synchronous messages in the message overview:
Since the message overview was intended as a special view for persistence, synchronous messages are not transferred to the message overview because these are not usually made persistent. Incorrect synchronous messages of the Integration Engine (ABAP) are an exception since these are usually made persistent if an error occurs.
То есть успешные синхронные вызовы в overview не отображаются, туда попадают только ошибки.
А ZMM_GETSTOCKS (и StockRequest_Sync_SI, судя по названию) - синхронные и обработаны успешно.
P.S.: А удаление и архивацию рекомендую настроить, хотя бы фоновые задачи запустить с настройками по умолчанию. Иначе база в продуктиве пухнуть будет.
SAP - фрилансер.
sap.pitroff.ru
