Текущее время: Пн, сен 21 2026, 16:30
 Заголовок сообщения: Помогите настроить DEMO пример в XI 3.0 (Flight booking).
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 19:15
Чт, фев 14 2008, 15:58
Привожу скрины моих настроек, всего до чего руки дошли…
Зеркала на доковский файл со скринами... чтобы страницу не захламлять...
http://rapidshare.com/files/102537350/XI_3.0.rar.html
http://dump.ru/files/o/o137133670/
http://www.filefactory.com/file/518bdc/
Я так думаю, что я что-то, где-то не доконфигурировал. Не смейтесь над незнающим. И не подкалывайте. Лучше объясните, в чем я не прав. И что я сделал или не сделал не так.
P.S.: Если нужны еще скрины настроек, только скажите...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 17:39
Пт, мар 28 2008, 16:52
"Я пока не волшебник, а только учусь" (с), но мне кажется, что также нужно определить получателей (Receiver Determination), интерфейс получателя (Interface Determination) и соглашение отправителя (Sender Agreement).
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить DEMO пример в XI 3.0 (Flight booking).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 15:56
Пт, сен 07 2007, 15:58
Возможно эта ссылка поможет https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/go/port ... 28b2034b5e
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 12:11
Спасибо за ответы.
Pepta, ссылка на pdf-ку, данная вами, для NW7.1. Зато она подсказала нужное направление поиска. Для 7.0 больше подойдет вот это https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/go/port ... 39428e5ab3. Изменения, в принципе, небольшие, но существенные.
Короче я все сконфигурировал, 10 раз перепроверил. Но...
При попытке выполнения сценариев демо примера, у меня всплывает 401 ошибка.
На буржуйских форумах нашел следующее:
Error: HTTP_RESP_STATUS_CODE_NOT_OK 401 Unauthorized
Description: The request requires user authentication
Possible Tips:
• Check XIAPPLUSER is having this Role -SAP_XI_APPL_SERV_USER
• If the error is in XI Adapter, then your port entry should J2EE port 5<System no>
• If the error is in Adapter Engine
–then have a look into SAP note- 821026, Delete the Adapter Engine cache in transaction SXI_CACHE Goto --> Cache.
• May be wrong password for user XIISUSER
• May be wrong password for user XIAFUSER
– for this Check the Exchange Profile and transaction SU01, try to reset the password -Restart the J2EE Engine to activate changes in the Exchange Profile After doing this, you can restart the message
Все попроверял, а толку никакого.
Кто знает откуда еще могут расти ноги?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 10:32
Вт, июл 18 2006, 17:44
проверь что служебные пользователи вида XIAFUSER не заблокированы (например из-за попыток входа с непр паролем)
присвоены ли им указанные роли? если да то сгенерированы ли профили для этих ролей?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 10:37
и кстати в RWB -> component monitoring -> Business Process Engine -> Status и в RWB -> component monitoring -> Integration Enging -> Status картинки выглядят нормально, система сконфигурирована?
