Текущее время: Пт, авг 07 2026, 12:12
 Заголовок сообщения: File receiver problem
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 09:57
Пт, фев 18 2011, 17:19
Всем привет еще раз, значит новая проблема следующая.
Значит есть сценарий:
1. Файл выкладывается на фтп далее как только его забрал файловый адаптер выкладывается следующий и так далее
2. Этот файл идет в r3 и там из него кладутся данные в z-таблицу
3. Далее эти же данные селектятся из этой z-таблички и идут обратно в xi
4. Xi с помощью файлового адаптера кладет эти данные на фтп в виде фала и потом этот файл забирается мдм-ом
Проблема в том что файлы в конечном счете выкладываются в разном порядке по времени и соответственно не в правильном порядке подцепляются МДМ-Ом.
Т.е. Если я вначале положу файл1 потом файл2 то в итоге файлы выложатся так: файл2 потом файл1.
Может кто-нибудь подсказать как можно это дело отрегулировать ?
 Заголовок сообщения: Re: File receiver problem
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 10:07
Вт, июл 18 2006, 17:44
какой-то страшный вариант интеграции. Зачем всё так сложно? почему просто нельзя отправлять в R/3 и MDM сразу?
Или в R/3 идёт обогащение данных?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 10:14
chumpa написал:
В яблочко. :) да там постоянно данные копятся
 Заголовок сообщения: Re: File receiver problem  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 12:09
EOIO спасёт
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 14:14
chumpa написал:
EOIO спасёт
Спасибо chumpa :) как всегда твои советы помогают.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 15:19
ты сперва проверь а то затык может выйти. EOIO не везде возможен а кое-где ведёт к проблемам.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 15:25
chumpa написал:
Проверил, все правильно кладется, завтра еще буду тестировать.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 01 2011, 16:29
может случиться ситуация, когда одно что-то не выгрузится и тогда всё остальное не будет выгружаться
