Текущее время: Пн, сен 21 2026, 16:32
 Заголовок сообщения: функция removeContexts()
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 08:42
Чт, ноя 22 2012, 10:25
Уважаемые гуру,
объясните, пожалуйста, зачем используется данная функция. Можно с примером. Как есть с функцией removeContexts() и как было бы без нее.
не могу найти вразумительного объяснения.
ну например: надо смаппить некий документ
ДОК1 1..1
....ГОЛОВА 0..unbounded
........Podrazdelenie string
............Line 0..unbounded
................param1 string
................param2 string
в другой документ
ДОК2 1..1
....DATA 1..1
........item 1..unbounded rfc:XXXXXXXXXXX
............podrazdelenie string
Помогите понять, как это работает?
 Заголовок сообщения: Re: функция removeContexts()
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2013, 09:27
Вт, сен 25 2012, 13:14
Context change occurs when there is a change in hiearchy. For example:
<item>
....<cost>100</cost>
</item>
<item>
....<cost>200</cost>
</item>
for cost, it will translate to:
start
100
-context change-
200
end
there are 2 contexts in the above.
SUM will act only on 1 context. Therefore, it must be:
start
100
200
end
This is why the context change must be removed.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 13:26
chizz написал:
если честно - не понял. почитал в инете - тоже просветление не пришло.
для чего при получении поля результата у поля параметра удаляют контекст?
зачем иногда после этой функции еще и SplitByValue используют?
вот пример: как сделать из первой структуры вторую?
<home>
  <address>666, Elm street</address>
  <flat>
    <number>1</number>
    <person>Mike</person>
    <person>Molly</person>
  </flat>
  <flat>
    <number>2</number>
    <person>Don</person>
    <person>Terry</person>
  </flat>
  <flat>
    <number>3</number>
    <person>John</person>
  </flat>
</home>
<taxpayer>
   <flat>1</flat>
</taxpayer>
<taxpayer>
   <flat>1</flat>
</taxpayer>
<taxpayer>
   <flat>2</flat>
</taxpayer>
<taxpayer>
   <flat>2</flat>
</taxpayer>
<taxpayer>
   <flat>3</flat>
</taxpayer>
Последний раз редактировалось doleynikov Ср, мар 20 2013, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 14:49
Вт, июл 18 2006, 17:44
читай про графические меппинги в курсе, на контекстах там половина функционала. Это вкратце область видимости и способ немного управлять навигацией по дереву.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 15:32
а какой курс, подскажите пожалуйста?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 16:24
Пример маппинга:
Тегов <taxplayer> столько, сколько person.
Поэтому мы удаляем контекст у person и маппим их в taxplayer.
Либо можно просто повысить контекст у person до home и будет то же самое.
Чтобы смаппить адрес в несколько <taxplayer> используем useOneAsMany + SplitByValue
Вот хороший пример с объяснениями http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ontent.htm
person просто маппится по одному ( сначала разбиваем контекст, либо меняем контекст у person, потом
добавляем контекст после каждого person, чтобы правильно вставлялось в taxplayer).
Flat маппим почти как адрес, только у person контекст указываем не home, а flat (ну он по умолчанию).
Вот что получается в итоге:
 Заголовок сообщения: Re: функция removeContexts()  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 16:31
BIT 460 вроде
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 16:55
Еще вопрос вдогонку: у меня есть рабочий мапинг, настроенный спецами до меня. там taxpayer действительно получают из person удалением контекста. Но вот адрес просто мапится в тело taxpayer через removecontexts+splitbyvalue[each value]. там нет ни одной функции useoneasmany. как такое возможно?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2013, 09:26
Значит можно и без useOneAsMany.
