Текущее время: Вт, сен 22 2026, 01:58
 Заголовок сообщения: Контексты в мапинге
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2014, 09:24
Чт, ноя 22 2012, 10:25
У меня вот какая проблема:
есть графический мапинг поля. пример:
Изображениеhttps://yadi.sk/i/Mj-qGBAVbsd8c
Вот в старом рабочем мапинге поле SHIP_POINT получается заменой символа в зависимости от другого поля.
Изображениеhttps://yadi.sk/i/wi0gpzy6bscrx
Результат вроде такой как надо, но если включить то, что закрашено оранжевым (висячий фрагмент) после IF
Изображениеhttps://yadi.sk/i/kiFW3izCbsdbC
, возникает проблема с контекстом результата. То есть резальтат нужен на уровне item, а поле SOURCE_STGE на более высоком уровне. Как тут согласовать контексты? Помогите, если можете ;-(
PS: Видны ли картинки?
PPS: выложил картинки на savepic
Последний раз редактировалось doleynikov Пн, окт 20 2014, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Контексты в мапинге
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2014, 12:55
Вт, июл 18 2006, 17:44
картинки не видны
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2014, 12:56
напиши текстом более краткий пример и вопрос, дерево на 2-3 поля.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2014, 13:22
ок, получается с Яндекс диска картинки не видны. жаль.
смысл вот в чем:
исходный документ:
<Сегмент>
   поле1
   поле2
   поле3
   <элемент>
      поле11
      поле12
   </элемент>
   <элемент>
      поле21
      поле22
   </элемент>
</Сегмент>
Результирующий документ
<SEGMENT>
<item>
      (Если поле1=С001 то поле1, иначе если поле11=ХХХ то поле12 иначе поле3)
</item>
<item>
      (Если поле1=С001 то поле1, иначе если поле21=ХХХ то поле22 иначе поле3)
</item>
</SEGMENT>
Вот как-то так. пока было просто
- все работало, а когда появляется
Если поле1=С001 то поле1, иначе...
- заполняется только первое item.
Ну в результате некоторых не совсем понятных мне махинаций, я добился нужного результата. Но это не совсем меня устраивает, так как я не понимаю почему так работает, а предыдущий вариант ошибочен. Я фиктивно добавил поле с уровня <элемент> в условие
поле1=С001 И поле11>0
так как поле11 не может быть меньше или равно нулю, эта часть не повлияет на значение, но контекст передастся в результат и поставил SplitByValue перед присвоением результата.
Но получилось так сложно!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2014, 09:52
то есть для элемент[0] надо проверять поле11 а для элемент[1] -- поле21? элемент[2..n] уже неважны?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2014, 11:32
то есть, если поле1 содержит некоторое значение, то остальные условия не важны. Если нет, то вроверяем соответствующий полеХ1 (поле11, поле21,поле31 итд) если там значение соответсвует какой-то константе, то возврящаем полеХ2 (12,22,32 итд) иначе подставляем поле3 с более высокого уровня.
вот как-то так. Жаль, что картинки не цепляются
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2014, 10:42
Пн, окт 20 2014, 10:13
Если я правильно понял, то количество Item в выходном сообщении должно быть равно количеству элементов в исходном.
Вот такой мэппинг у меня получился:
Контекст у FirstField и SecondField - корень (MT_Segment)
Функция FieldsGet:
Execution Type: All Values of Context,
Argument:
TopFields
ElementFields1
ElementFields2
for (int i = 0; i<ElementFields1.length;i++)
if (TopFields[0].equals("С001"))
result.addValue(TopFields[0]);
continue; // мб лишнее
else
if (ElementFields1[i].equals("XXX"))
result.addValue(ElementFields2[i]);
else
result.addValue(TopFields[2]);
В этой функции зашита вся логика работы по сути.
В item передаем element
/ns0:MT_OutputSegment/item=/ns0:MT_Segment/Element
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2014, 11:37
Да, про функцию и я задумывался, но все равно остается проблема контекстов, то есть при некотором сочетании входных параметров, значение может быть неопределенным. В итоге я все-таки получил то, что мне нужно, хотя и не понял почему ;-)
 Заголовок сообщения: Re: Контексты в мапинге  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2014, 11:56
ну это нормально (с) :)
