Текущее время: Вт, сен 22 2026, 01:58
 Заголовок сообщения: использование лигических систем для разделения потоков данных
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2016, 15:49
Чт, ноя 22 2012, 10:25
Добрый день, коллеги.
Хочу уточнить, правильно ли я вижу мир:
сначала задача: есть справичник номенклатуры и несколько принимающих систем в PI. Разделение идет на уровне Receiver Determination без условия - просто несколько целевых систем. Пока идет штатная ежедневная работа - все ОК. НО когда создается новая система, приходится выгружать всю номенклатуру. В последнее время все чаще и чаще. На время выгрузки большого объема возникают проблемы с тем, что вся номенклатура лезет во все системы, даже если она там не нужна.
Есть идея разделить системы на LSки.
Я правильно понимаю, что для этого нужно будет
1) завести системы в WE20 (так как порт один - все идет через один PI, то в WE21 ничего не трогаем)
2) для систем описать выгружаемый тип документов (у меня только ARTMAS будет разделяться по системам)
3) в RD описать условие для нужной системы:RCVPRT=LS и RCVPRN=ИМЯ_СИСТЕМЫ_ИЗ_ERP
тогда при выгрузке из BD10 без указания LS будут созданы документы для каждой LS, в которой описаны данные типы сообщений, и при ветвлении в RD сообщения будут направлены в соответствии с RCVPRT и RCVPRN.
+ А при задании LS в BD10 будет один IDOC только для конкретной системы.
Так?
 Заголовок сообщения: Re: использование лигических систем для разделения потоков данных
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2016, 03:57
Пн, авг 29 2011, 08:54
Здравствуйте!
Да, так должно работать.
У меня два правила:
