Текущее время: Пн, сен 21 2026, 16:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: jdbc Sender and large DBF file problem
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 12:55
Пт, фев 18 2011, 17:19
chumpa написал:
вообще обучение иксаю надо начинать с таких сценариев.
Вообщем еще раз все спасибо за советы, я сделал следующее :)
Я решил отказаться от этого долбанного jdbc адаптера и юзать файловый, мне сказали что с ним вообще проблем не бывает и вот я этот dbf файл читаю как binary файл, далее я написал свой модуль в котором я юзаю DBFReader (скачал с инэта), все работает прекрасно, но проблема все еще осталась с большим файлом, дело в том что маленькие он хавает отлично, но как только я ему пихаю файл размером около 1 метра, он его вообще не берет, фай просто лежит себе на сервере и все, в communucation chanel все чисто и зелено :), в логах тоже все ок, один раз я вечером файл выложил и домой пошел, утром на работу пришел, смотрю его на фтп-ке нет, я в лог, а так он его сожрал без ошибок и загрузил, я короче опять выложил повторно, ждал до вечера, он его так и не сожрал, мистика какая то. Я в настройках адаптера видел настройку типа если file content conversion поставить то там можно внизу указать что то вроде recordsets per message т.е. как я понял файл будет частьми идти, но как я понял это для binary файлов не подходит. Может кто может что нибудь еще подсказать ?
P.S. chumpa тебе привет от Владимира из ОМК :) Я вот только его ника не помню.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 13:06
Вт, июл 18 2006, 17:44
Для начала сделай сценарий из файла в файл без меппинга. Должно работать безо всяких recordsets per message!
Затем напиши меппинг из DBF во что хошь и добавь его в сценарий. Меппинг проще отлаживать, чем модуль, во много раз.
интерфейсы можешь использовать любые.
PS Володе алаверды!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 13:22
chumpa написал:
PS Володе алаверды!
Не ну дело в том что он даже файл не подбирает, даже если я сделаю из файла в файл. Я попробую так сделать. А ты не знаешь где можно ошибки помониторить для адаптера ? я смотрел в communication chanel, там все зеленое. Кстати версия XI/PI 7.0
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 13:31
подбирать должен, но именно те проблемы о которых ты пишешь, с адаптером очень муторно решать. Проще, если есть возможность, в них не влазить. Где угодно может быть проблема: порядок модулей, лишняя переактивация. EJB в модулях вообще от лукавого придумка, ладно ещё свои адаптеры или прокси а тут это лишнее.
 Заголовок сообщения: Re: jdbc Sender and large DBF file problem  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 09:44
chumpa написал:
Вобщем все сделал :), мой модуль заработал, проблема была в том что он очень долго преобразовывал данные, я код немного подтюнил и все стало ок.
