Текущее время: Пн, сен 21 2026, 16:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: PI + SLD
СообщениеДобавлено: Пн, апр 15 2013, 14:49
Вт, авг 28 2007, 10:17
По большому счету, SLD сейчас нужен только чтобы малой кровью запустить PI.
SAP Basis. SAP HANA. РФ, Казань.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 22 2013, 11:36
Устанавливаем CA Wily Introscope на сервере с Solution Manager.
Прописываем для CA Wily строки в Java Visual Admin
-Xbootclasspath/p:c:/usr/sap/ccms/wily/connectors/connector.jar;c:/usr/sap/ccms/wily/Agent.jar
-Dcom.wily.introscope.agentProfile=c:/usr/sap/ccms/wily/IntroscopeAgent.profile
-Dcom.wily.introscope.agent.agentName=ASM_DVEBMGS00_solmanhost
сервис Introscope Enterprise Manager - стартует.
А вот с прописанными строками для Wily, JAVA инстанция не стартует:
(CompilerOracle read from file C:\usr\sap\ASM\DVEBMGS00\exe\sapjvm_4\jre\.hotspot_compiler)
Invalid layout of java.lang.ClassLoader at uniqueId
-XX:CoreDumpType=basic specified: writing basic dump...
Ну и соответственно агент Wily тоже не стартует (по крайней мере его логи мы не видим).
Кто смог победить проблему? Как запустить агента Wily и яву одновременно?
Платформа Windows 64 bit \ Java 1.7.0.21
Solman 7.1
Насколько агент Wily нужен для завершения настройки solman_setup? Обойти\пропустить можно?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 22 2013, 12:49
Пт, май 07 2010, 13:17
лучше в ветке базиса спрашивать.
т.е. на хосте SolMan не стартует Wily вместе в Java - правильно понял я ?
Я закинул вопрос нашему базиснику.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 22 2013, 13:02
Да, именно так.
на хосте SolMan не стартует Wily вместе в Java.
Точнее не стартует агент Wily, и JAVA с прописанными строками не стартует.
Если прописанные строки убрать, то JAVA стартует, а агент Wily также не стартует.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 22 2013, 13:56
Пт, янв 25 2008, 23:13
Параметры указаны не верно:
Путь не к Wily EM, а к байт-код агенту, который разворачивается в агенте диагностики.
Указывается в виде <SID>_<instance_name>_server<N>, т.е. ASM_DVEBMGS00_server<N>
Строки лучше не прописывать вручную в VA, а выполнить Managed System Configuration для подключаемой системы, шаг 7 (Configure automatically) – Byte Code Adapter Installation. Параметры для server-нод пропишутся автоматически и корректно. Останется только перестартовать JAVA-стек.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 22 2013, 14:09
Благодарю! Вернусь из командировки - проверю.
Можете привести образец Ваших строк-параметров? Для сравнения.
