Текущее время: Пн, сен 21 2026, 16:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: file content conversion (CSV) - Sender Adapter
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 17:32
Вт, дек 06 2011, 10:11
До версии 7.3 PI было абсолютно пофигу как описан мессаж тайп. Сейчас пользую 7.3, и в нем есть фишка - сендер эгримент не отрабатывает если не совпадает корневой тег (в случае с ХМЛ), но такая ситуация только если использовать только Java стек. Предполагаю что надо правильно тип данных описать чтобы все отработало как надо.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 18:26
Сб, фев 25 2012, 02:52
X-Cite! написал(а):
Если я указываю Recordset Structure = HEAD,1,DETAIL,10000
то все работает. Предполагается что позиций больше 10000 не будет.
Если указать HEAD,1,DETAIL,*
То проблема в Key Field Name. Я не могу его указать. т.к. в позициях нет такого поля.
Структуру CSV файла менять нельзя.
А параметр Recordsets Per Message = 1?
Сажаем самолеты по телефону. :)
SAP - фрилансер.
sap.pitroff.ru
