Текущее время: Пн, сен 21 2026, 16:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Синхронный-асинхронный мост в адаптере
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2014, 10:20
Сб, фев 25 2012, 02:52
Если исходящий - асинхронный, то модули тут не нужны вообще.
Сажаем самолеты по телефону. :)
SAP - фрилансер.
sap.pitroff.ru
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2014, 13:05
Пт, авг 24 2012, 11:48
Да, коллеги всё в принципе написали.
Нужно сделать всё просто async->async. Проверить все Service interfaces убрать из них упоминание о синхронном характере. Не нужно никаких модулей, т.е. надо убрать из SOAP канала, в который идет сообщение, все модули, переменные и тому подобное. То есть оставить всё предельно примитивно, тогда и заработает :)
И еще кэш обновите, а то может быть у вас там в кэше до сих пор всё синхронное.
Последний раз редактировалось Shvetz Пн, апр 07 2014, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2014, 13:08
Чт, ноя 22 2012, 10:25
о, да! Кэш это волшебная вещь!
Не даром при любых проблемах индусы первым делом советуют рестартнуть яву целиком.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2014, 08:00
Пн, авг 29 2011, 08:54
Что-то так и не получается.
1. Создал исходящий асинхронный интерфейс. Тип сообщения - внешний (тип 1С).
2. Входящий интерфейс - тоже асинхронный. Тип сообщения определен в ESR. Мэппинг создан.
3. Коммуникационный канал на приемнике - файл.
Вызываю из 1С операцию, передаю параметром сообщение.
Файл в папке создается, но в мониторе ошибка:
<SAP:Error SOAP:mustUnderstand="1" xmlns:SAP="http://sap.com/xi/XI/Message/30" xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SAP:Category>XIServer</SAP:Category>
<SAP:Code area="MAPPING">NO_MAPPINGPROGRAM_FOUND</SAP:Code>
<SAP:P1>Object ID BB004C49AB4333FDA9ADEC06267C294B Software Component F8FF5D10549C11DEC392E318C0A8EA41</SAP:P1>
<SAP:P2 />
<SAP:P3 />
<SAP:P4 />
<SAP:AdditionalText />
<SAP:Stack>Mapping program is not available in runtime cache: Object ID BB004C49AB4333FDA9ADEC06267C294B Software Component F8FF5D10549C11DEC392E318C0A8EA41</SAP:Stack>
<SAP:Retry>M</SAP:Retry>
</SAP:Error>
Думаю, что с кэшем все в порядке, потому что мэппинг там один, и он, судя по содержимому файла, вполне себе отрабатывает.
И по-прежнему в мониторе:
<SAP:MessageClass>ApplicationMessage</SAP:MessageClass>
<SAP:ProcessingMode>synchronous</SAP:ProcessingMode>,
хотя оба интерфейса асинхронные.
Что-то я не так делаю...
У меня два правила:
1. Не говорить всего, что знаю.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2014, 09:18
Зайдите в operation mapping, обновите интерфейсы (там кнопка есть "Read Operations") и активируйте заново.
SAP - фрилансер.
sap.pitroff.ru
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2014, 09:29
Я, конечно, зайду, просто я сегодня полностью все удалил по этому сценарию и создал заново с другими именами (на всякий случай).
Обновил, сохранил, активировал - все то же самое :(
У меня два правила:
Последний раз редактировалось Chaser009 Вт, апр 08 2014, 09:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2014, 09:38
Какой qualityOfService стоит в SOAP Sender канале?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2014, 09:46
Best effort.
Уже даже 1С-ка выругалась, что я пытаюсь процедуру как функцию вызывать, т.е. вкурила из wsdl, что операция асинхронная. Вызов в 1С теперь проходит без ошибок, ибо результатов она и не ждет. А вот PI чем-то недоволен.
У меня два правила:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2014, 09:56
Best effort.
Best Effort - это значит, что у вас канал синхронный и ждет обратного ответа от PI. Нужно "Exactly once" поставить, ведь наша задача сделать канал асинхронным! Советую почитать мат часть по QualityOfService - это основа.
Для 1С операция не должна стать асинхронной, потому что web services синхронный (для них, т.к. ответ есть), а канал асинхронный (для вас, т.к. вы ответ не отсылаете в ручную) . Если поставите, допустим, XML валидацию, то ответы об ошибках повалятся в 1С. Так что, если 1С не ожидает ответов - то подозрительно. Повторюсь, ответы - есть, просто они имеют свободный формат, который вы контроллировать не можете.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2014, 12:30
Что-то я совсем запутался. Если исходящий интерфейс - асинхронный, как для 1С веб-сервис синхронным станет?
Exactly once, кстати, ставил. Результат тот же. Хотя, не мешало бы, наверное, канал рестартануть...
У меня два правила:
 Заголовок сообщения: Re: Синхронный-асинхронный мост в адаптере  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2014, 13:57
Исходящий интерфейс - в том числе исходящий канал - асинхронный. Потому что ваш канал и ваш интерфейс не ожидают ответа. Интерфейс - вы сам определяете с помощью соответствующего параметра, а канал с помощью QualityOfService.
Веб-сервис же синхронный по сути дела всегда, разница лишь в том какой к нему доступ. Веб-сервис не содержит в себе характер асинхронности или синхронности, он всегда возвращает ответ. Даже, если вы его не определили. Можете проверить ваш веб-сервис на предмет ответа с помощью программы SoapUI (можно бесплатно скачать).
Можно обращаться в интернете асинхронно к синхронному веб-сервису, например, с помощью технологии AJAX. В PI то же самое к синхронному веб-сервису привязан асинхронный канал и обращение идет асинхронно.
Всё сводится к тому, что интерфейс (Service Interface ESR) и веб-сервис - это разные вещи и лишь связаны друг с другом.
Мб много текста, может, кто проще расскажет.
Оставьте в любом случае Exactly once. Рестартаните канал, опять же на всякий случай кэш.
Проверьте Trace и параметры входящего сообщения, посмотрите, что у него Qos = ExactlyOnce а тип взаимодействия = Asynchronous. Если входящее сообщение игнорирует то, что у вас в Sender канале поставлено в поле QoS, то либо рестарт, либо ноты помогут.
Последний раз редактировалось Shvetz Вт, апр 08 2014, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2014, 14:04
Спасибо за советы! Завтра попробую.
У меня два правила:
