Текущее время: Пн, сен 21 2026, 18:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Бизнес-система отправителя неизвестна
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2014, 19:31
Сб, фев 25 2012, 02:52
Менять нужно язык в RFC-назначении между PI и TMS.
Судя по трассировке, русский язык установлен принудительно:
<Trace level="1" type="T">system-ID = TMS</Trace>
<Trace level="1" type="T">client = 200</Trace>
<Trace level="1" type="T">language = R</Trace>
<Trace level="1" type="T">user = PIAPPLUSER</Trace>
Сажаем самолеты по телефону. :)
SAP - фрилансер.
sap.pitroff.ru
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2014, 14:58
Пн, июл 29 2013, 09:41
Оказалось, что нельзя использовать один сервер интеграции для разных ландшафтов ТМ. Подключил ландшафт песочницы, в котором еще не был настроен ни один ТМ и дело двинулось.
Но застопорилось, когда ТМ отправляет в ERP получаю ошибку
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
- <!-- Call Adapter
- <SAP:Error SOAP:mustUnderstand="1" xmlns:SAP="http://sap.com/xi/XI/Message/30" xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SAP:Category>XIServer</SAP:Category>
<SAP:Code area="INTERNAL">USER_CONTEXT_ERROR</SAP:Code>
<SAP:P1>Другая ошибка (-> оценка трассировки)</SAP:P1>
<SAP:P2 />
<SAP:P3 />
<SAP:P4 />
<SAP:AdditionalText>create_user_context</SAP:AdditionalText>
<SAP:Stack>В контексте пользователя произошла ошибка Другая ошибка (-> оценка трассировки)</SAP:Stack>
<SAP:Retry>M</SAP:Retry>
</SAP:Error>
в st22 ошибок нет.
Подскажите куда посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Бизнес-система отправителя неизвестна  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 11 2014, 13:58
Ошибку исправил.
Требовалось проверить транзакцию SECSTORE на стороне отправителя и получателя, где была найдена ошибка /SEC/USERINFO/CL_XMS_USER_CONTEX==========
После ее удаления, все заработало.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 13 2014, 20:00
Пт, окт 06 2006, 15:20
medi_evil написал(а):
Точно не помню. Вот ошибка подробнее:
Ищите ноту на данную древнюю ошибку, там в таблице одну запись надо удалить, после этого всё будет нормально.
Точно не помню, т.к делал это на своих ландшафтах где-то года два тому назад.
Если интересно - могу после праздников глянуть, может где запись ноты и осталась....
В блокноте на эту тему: Нота 1841778(966309) - LOAD_PROGRAM_NOT_FOUND in RSCOLL00( Удалить запись RSORA811 из таблицы TCOLL)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2014, 15:20
Благодарю за помощь!
