Текущее время: Пн, сен 21 2026, 16:27
 Заголовок сообщения: XI и IDoc - как настроить Acknowledgment ?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 18:23
Пт, июн 23 2006, 16:17
Доброго всем времени суток!
В процессе работы с XI и Idoc'ами появилась следующая проблема - система XI не отсылает Acknowledgment сообщение, что она приняла Idoc из SAP-системы. Все настройки перепроверены несколько раз, в Configuration:Integration builder создан специальный communication channel.
Через транзакцию SXMB_MONI в Ack.Status видна следующая структура xml:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
- <!--  Response
- <SAP:Ack xmlns:SAP="http://sap.com/xi/XI/Message/30" xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" SOAP:mustUnderstand="1" applicationAckNotSupported="true" applicationErrorAckNotSupported="true">
  <SAP:Status>AckRequestNotSupported</SAP:Status>
  <SAP:Category>permanent</SAP:Category>
  </SAP:Ack>
Что это может быть? Возможно кто-то уже сталкивался с данной проблемой?
Заранее спасибо!
С уважением, Александр. :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 17:13
В процессе борьбы с XI стало более-менее ясно, что не-SAP системы напрямую не поддерживают отправку Acknowledgment, а возможно и вообще не поддерживают.
А может ли XI в зависимости от поля, приходящей в него idoc'а, коннектится к разным базам данных?
Т.е. приходит йдок, а у него в определенном поле стоит цифра 4, значит делаем коннект по JDBC на такой-то сервер и туда кладем информацию?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 12:11
Пн, сен 26 2005, 11:53
Может, конечно. Попробуйте посмотреть Integration Process, step type - Switch (правда, точно не помню и XI-я под рукой нет)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 13:21
Спасибо! Но я решил эту проблему через создание условий в Receiver Determination - сделал несколько comm.channels и по значению определенного поля определяется система адресат, куда и данные текут.
