Текущее время: Пн, сен 21 2026, 19:46
 Заголовок сообщения: SAP XI - Проблема с Адаптерами (JDBC)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 15:03
Пт, июн 23 2006, 16:17
Доброго всем дня!
Может быть кто сталкивался с ситуацией c адаптерами в SAP XI -
адаптер через Communication Channel Monitoring виден как "Channel started, but inactive", хотя в конфигураторе статус выставлен как Active, кэш обновлен и сам адаптер ранее работал.
Что это могло бы быть? :?:
p.s. Есть предположение, что это Adapter Engine глючит, но как это проверить... ? :idea:
Заранее спасибо. :roll:
С уважением, Александр. :)
 Заголовок сообщения: Re: SAP XI - Проблема с Адаптерами (JDBC)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 17:29
Вт, авг 31 2004, 09:03
Решили ли Вы эту проблему? Если - да, то как?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 18:33
Пт, мар 28 2008, 16:52
Обычно такое сообщение возникает когда через этот коммуникационный канал данные ни разу не передавались. Попробуйте передать данные, а потом посмотреть в какой статус установится канал.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 18:47
Разобрался, дело было в том, что в конфигураторе статус канала бы выставлен - Inactive.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 09:46
Вт, апр 07 2009, 13:07
Коллеги кто нибудь сталкивался со следующей проблемой
По каналу JDBS идет передача документа в не SAP систему, которая обрабатывает данный документ долго (2-3 мин)
XI ждёт ответа от системы 60 сек, а потом выдаёт сообщение о том что не сап система не обработала документ, хотя документ обработан, предпологаю что есть параметр который отвечает за время ожидания.
P.S. Хотел включить трассировку в жабе, но так и не нашёл как это делается.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 17:57
https://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/port ... d45fd52283 Глава 7.2 Возможно поможет. Сам я к сожалению таймауты не настраивал и не разбирался с ними.
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 13:03
Разобрался, меняется в тразакции SMICM->Сервисы
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 10:02
Пн, сен 27 2010, 09:56
Вы только не забудьте, что после перезагрузки сервера изменения сделанные в SMICM->Сервисы сбросят на дефолтные )))
