Текущее время: Пн, сен 21 2026, 18:07
 Заголовок сообщения: проверка компонента XI
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 12:19
Пт, янв 18 2008, 11:22
Добрый день, уважаемые!
У меня такой вопрос: необходимо узнать установлен ли на сервере модуль XI. Каким способом это можно сделать в SAP'е (транзакция?!) либо непосредственно проверить на самом сервере (например, в папке "..\usr\sap\" нет каталога "xi"если, вообще так можно проверить)?
Были такие предложенитя как проверить установленные компоненты:
- Транзакция SB01. Далее ищем ветку Basic Components, открываем её и смотрим там компонент BC-XI...а вот что дальше, я не знаю :?:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 12:31
Сб, авг 21 2004, 14:24
http://<host>:5хх00
хх - номер системы
system information -посмотреть можно поставленные компоненты
как один из способов.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 15:32
2 Svetlana - Спасибо за быстрый ответ.
Интересует другой способ(ы) проверки? Ибо данным методом не получается опеределить, установлен всё-таки компонент или нет :(
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 18:48
Вт, авг 23 2005, 16:28
http://[Hostname]:[Port]/sap/xi/engine?type=entry
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 10:09
Большое спасибо. Тема закрыта!
