Текущее время: Сб, авг 08 2026, 03:28
 Заголовок сообщения: Количество доступных процессов SAP
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2010, 15:54
Чт, янв 21 2010, 15:35
Мои задачи ETL - я генерю процессы по загрузке данных в SAP, как я программно могу понять что пора прекратить, есть ли скрипт который покажет мне количество свободных к использованию процессов?
 Заголовок сообщения: Re: Количество доступных процессов SAP
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 07:35
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Количество свободных процессов понятие очень изменчивое... Каким образом вы грузите данные - через RFC, или как то иначе?
Проще управлять этим процессом создав для этих целей отдельный сервер приложений, либо играть с параметрами профиля по ограничению использования ресурсов.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 08:15
Вт, июл 18 2006, 17:44
Если под этот ETL выделена отдельная очередь то можно через нужный ФМ получать число ожидающих обработки сообщений. Либо просто анализировать все XBTI*, XBTO*, XBTM* очереди.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 28 2010, 10:31
Дополнительным бутылочным горлом является Adaper Engine, для его мониторинга и анализа загруженности надо или искать класс к-рый вернёт статус, или лезть в таблицы БД (просто и достаточно легко, но нужны права), либо все ETLовские выгрузки делать через ccBPM с уведомлениями, тогда можно через Integration Engine анализировать факт прохождения до конечной точки.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 15:06
Я из вопроса не понял - где нужно анализировать количество свободных процессов, в XI или в другой SAP системе?
СообщениеДобавлено: Сб, май 01 2010, 18:39
В разных SAP системах но не XI
СообщениеДобавлено: Сб, май 01 2010, 18:41
chumpa написал:
С правами это решаемо -получить запросом - вот это очень интересно,пожалуйста расскажите про вот это вот бутылочное горлышко
СообщениеДобавлено: Ср, май 05 2010, 17:37
Пт, май 27 2005, 14:20
А вот "с правами" к саповской БД ходить совсем не правильно. Да и не получите Вы из таблиц ту же картину, которую мы видим в SM50. Если можно, от себя дам один совет - сделайте ограничения на количество масспроцессов Информатики в рабочее и нерабочее время. И когда вы (Информатика) станете предсказуемыми, мы подстроимся под вас и серверу будет время вздохнуть.
СообщениеДобавлено: Чт, май 06 2010, 09:21
Приду на работу после праздников, гляну какие таблички. А также на SDN есть хороший пример как даже без прав -- используя текущее соединение -- в джава-меппинге получать статистику из АЕ. Мне понравилась идея, дёшево и вкусно.
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 10:51
Schema Name - SAPSR3DB
XI_AF_MSG AF XI Message (7.0)
XI_AF_MSG_AUDIT AF XI audit log entries (7.0)
BC_MSG PI 7.1 Message (7.1)
BC_MSG_AUDIT PI 7.1 audit log entries (7.1)
См. http://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?threadID=1561590
