Текущее время: Сб, авг 08 2026, 03:28
 Заголовок сообщения: XML file to XML file scenario. Don't work Receiver Communication Channel
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 14:36
Пн, окт 06 2008, 11:22
Делаю первые шаги в PI и вопрос может показаться неадекватным, тем не мение сам пока не нашел решения проблемы.
Я создал сценарий XML file to XML file, где sender и receiver -файлы расположены на FTP в соответствующих им каталогах .
Сделал следующие шаги:
product;
software component;
technical system (thirdy-part) for sender/receiver;
business system (thirdy-part) for sender/receiver;
import sofware component into integration repository;
namespaces;
data type (sender/receiver);
message type (sender/receiver);
service interface (sender/receiver);
message mapping;
operation mapping;
configuration scenario;
assign business systems (sender/receiver);
communication channels (sender/receiver);
file adapter with source and destination directory (folder FTP), file name(source|destination) and processing parameters;
receiver and interface determination;
sender and receiver agreement.
Если положить входной файл в папку отправителя, то у меня нет выходного файла в получателе.
Почему так? Должен ли я сам создать выходной файл с нужной структурой или он создается автоматом?
Test Configuration в Integration Builder прохожу успешно...
 Заголовок сообщения: Re: XML file to XML file scenario. Don't work Receiver Communication Channel
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 16:40
Message примерно такой:
Time Stamp Type Description
2010-06-11 16:13:26 Information Send binary file "xml_in.dat" from ftp server "ftp.xxxx.com:/XML/SENDER", size 185 bytes with QoS EO
2010-06-11 16:13:26 Information MP: entering
2010-06-11 16:13:26 Information MP: processing local module localejbs/CallSapAdapter
2010-06-11 16:13:26 Information The application tries to send an XI message asynchronously using connection File_http://sap.com/xi/XI/System.
2010-06-11 16:13:26 Information Trying to put the message into the send queue.
2010-06-11 16:13:26 Information Message successfully put into the queue.
2010-06-11 16:13:26 Information The application sent the message asynchronously using connection File_http://sap.com/xi/XI/System. Returning to application.
2010-06-11 16:13:26 Information MP: leaving
2010-06-11 16:13:26 Information The message was successfully retrieved from the send queue.
2010-06-11 16:13:26 Information The message status was set to DLNG.
2010-06-11 16:13:27 Information The message was successfully transmitted to endpoint http://xxxxxxx:50000/sap/xi/engine?type=entry using connection File_http://sap.com/xi/XI/System.
2010-06-11 16:13:27 Information The message status was set to DLVD.
2010-06-11 16:13:27 Information File "xml_in.dat" deleted after processing.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 13 2010, 20:06
Вт, июл 18 2006, 17:44
Для начала, лучше вообще не залазить в меппинги и Repository. Делай только в Directory, а в Interface Determination никакого меппинга не указывай (будет просто тупое копирование/перемещение).
А что в RWB для receiver?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 14 2010, 09:59
chumpa написал:
в RWB для receiver ничего не пишет, пусто.... и походу у всех других адаптеров ресиверов (настроенных уже не мною) тож нет сообщений.
Просто зеленый индикатор и ничего больше. А вот в SXI_MONITOR пишет "Unable to find URL for Adapter ... Error while reading access data (URL, user, password) for the Adapter Engine". Подобная проблема поднималась в этом посте
http://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?f ... ID=2049003
Последний раз редактировалось SCORPION_Z Вт, июн 15 2010, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 08:36
Это одна из самых неприятных тем в XI, когда перестаёт регистрироваться полностью AE (Adapter Engine). Попробуй по прямой ссылке -- http://host:port/mdt , http://host:port/mdt/channelmonitorservlet (для 7.1)
Вообще XI система сконфигурирована, что-нибудь в ней работает?
 Заголовок сообщения: Re: XML file to XML file scenario. Don't work Receiver Communication Channel  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 09:31
chumpa написал:
После игр с настройками PI, админы вернули настройки SLD для PI, и всё заработало.
Т.е. проблема была не в самом сценарии, а техническая.
