Текущее время: Пн, сен 21 2026, 17:29
 Заголовок сообщения: Obligatory transport target при импорте объектов в Integration Directory
СообщениеДобавлено: Пн, июн 28 2010, 09:59
Пт, май 07 2010, 13:17
Дано:
Новый PI 7.1 ehp 1
старый XI 7.0
В старом экпортируются настройки. В новый идет попытка импортировать. В Enterprise Services Repository все проходит без проблем. А с Integration Directory выдает сообщение
Import failed because of business system transfer of object Configuration Scenario KUUN: Obligatory transport target for business system R3R_300 not found in System Landscape Directory
Он хочет чтоб для системы R3R_300 было прописано в SLD транспорная цель. В старом 7,0 это было не обязательно.
Получается в 7,1,1 обезательно наличие transport target ?
С уважением, Максим.
 Заголовок сообщения: Re: Obligatory transport target при импорте объектов в Integration Directory
СообщениеДобавлено: Пн, июн 28 2010, 15:03
Вт, июл 18 2006, 17:44
transport target обязателен для всех бизнес-систем при транспорте, хоть 7.0 хоть 7.1
СообщениеДобавлено: Пн, июн 28 2010, 17:51
в моем 7,0 sp 13 не обязателен, точно. (вроде)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 29 2010, 08:16
molochko_mf написал:
:shock: У вас была BS_1 в разработке и канал при ей, вы перенесли в тест -- что случилось с каналом и системой?
 Заголовок сообщения: Re: Obligatory transport target при импорте объектов в Integration Directory  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 29 2010, 10:00
с 2006-2007 у нас в разработке было написано r3r, при переносе в продуктив там и оставалось r3r
потом года через 2 примерно в 9ом году я узнал про транспорт и заменой имен в SLD, стали нормально делать r3d в r3r.
сейчас я делаю миграцию на 7.1 с продуктива выгрузил SLD и сценарии. т.е. из XIProd в PIProd и создать для сателитных продуктивных систем цели в SLD нет возможности :)
Для системы R3R в SLD нет цели (transport target) есть только source.
https://docs.google.com/drawings/edit?id=1YZeFvID7P3EdUtQnhHpG8orOXmd-iqcGruDJGJ_FZmo&hl=ru&authkey=CP_2jZkM
Все решилось заменой у системы R3R в SLD Related Integration Server и группы соответственно.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 29 2010, 12:50
В нашем 7.0 (сп не помню) при отсутствии транспорта при импорте билдер просто отказывался импортировать, т.е. не как у вас.
Недавно делали миграцию 7.0 - 7.1, делали импорт в разработку 7.1 из продуктива 7.0, очень удобно: ставишь у продуктивной системы таргет == девелоперская, всё закольцовывается Ж))
Правда, у нас сейчас 2 SLD (одна для ландшафта 7.0, вторая для 7.1), постепенно останется одна.
