Текущее время: Пн, сен 21 2026, 18:07
 Заголовок сообщения: ABAP Proxy заполнение
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 13:22
Ср, фев 04 2009, 13:46
День добрый. В XI полный ноль.
Вопрос покажется глупым, но все же, сгенерил абаппрокси сформировался класс, как вытащить данные?
Настроили на стороне XI(7.1) сценарий, в очереди видно (SMQ2), что на входе что-то есть, так вот как данные во внутреннюю таблицу передать?
Можно пример с кодом метода сгенеренного класса.
 Заголовок сообщения: Re: ABAP Proxy заполнение
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 13:38
Пт, май 07 2010, 13:17
Примерно такое использовал.
method ZMMFII_MI_OKO_REQ4_RESP~EXECUTE_ASYNCHRONOUS .
break-point.
*** **** INSERT IMPLEMENTATION HERE **** ***
****TYPES:BEGIN OF TAB11,
****         tab type C LENGTH 20,
****       END   OF TAB11,
****       BEGIN OF TAB22,
****END OF TAB22.
****data: taba type table of ZSOUR_OKO_R3,
****      str_taba like line of taba,
****pario type ZPAR_IO,
****STATEMENT_RESPONSE type ZMMFDT_OKO_REQ4_RESPONSE_STATE,
****line type ZMMFDT_OKO_REQ4_RESPONSE_ROW
****data: tab1 type TABLE OF tab11,
****      tab2 type TABLE OF tab22,
****      ITAB2   type TABLE OF   ZSOUR_OKO.
****data:
****      str1 like line of TAB1,
****      str2 like line of TAB2,
****      str_ITAB2   like LINE OF itab2.
****BREAK-POINT.
****loop at input-MT_OKO_REQ4_RESPONSE-STATEMENT_RESPONSE
****  into STATEMENT_RESPONSE.
****  loop at STATEMENT_RESPONSE-ROW into line.
****  str_taba-ID_OBJECT = line-obj_id.
****  str_taba-ID_PARAM = line-par_id.
****  str_taba-VALUE_NUM = line-value_num.
****  SPLIT line-dt AT '.' INTO TABLE TAB1.
****  read table tab1 into str1 index 1.
****  SPLIT str1-tab AT '-' INTO TABLE TAB2.
****  READ TABLE TAB2 into str2 index 1.
****  move str2-tab to str_taba-DATA+0(4).
****  READ TABLE TAB2 into str2 index 2.
****  move  str2-tab to str_taba-DATA+4(2).
****  READ TABLE TAB2 into str2 index 3.
****  move str2-tab to str_taba-DATA+6(2).
****  append str_taba to taba.
****  endloop.
*****taba-ID_OBJECT
****endloop.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 14:04
ок, это понятно.
но увы не вижу в сгенерированном классе метода EXECUTE_ASYNCHRONOUS.
Где вообще его наблюдать?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 14:17
Ну возможно у тебя есть синхронный метод. Мой для асинхронного. Или может называться по-другому в новой версии.
Найти его в sproxy на нужном интерфесе \ implementing class ... проваливаешся в таблицу с методами - и в метод проваливайся.
 Заголовок сообщения: Re: ABAP Proxy заполнение  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 14:19
у меня асинхронный.
я тоже грешу на версию, т.к. сгенерился один метод с input, и не получается вырвать оттуда данные(
