Текущее время: Пн, сен 21 2026, 22:16
 Заголовок сообщения: Библиотеки для Java меппинга в ESR
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2013, 14:53
Сб, окт 21 2006, 20:34
Коллеги, подскажите - импортирую архив в ESR с java меппингом - при тесте ругается linkage error на отсутствие dom4j - импортировал и ее - все стало ок. Это так для каждого java меппинга если он в другом swcv надо импортировать заново dom4j или копировать imported archive из этого swcv - нет ли более изящного способа ?
 Заголовок сообщения: Re: Библиотеки для Java меппинга в ESR
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2013, 15:36
Вт, июл 18 2006, 17:44
либо задеплоить через SDM, тогда в classpath можно ссылаться "статически" и оно будет из файловой системы браться, либо завести SWCV от которого зависят все SWCV с меппингами и в этот общий залить -- в этом случае из БД будет грузиться.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2013, 15:57
спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 15:20
а если не через SDM а своя программа установки - которая кладет в jre/lib/ext - classpath должен "видеть" ? вроде как lib/ext джава сама должна смотреть при линковке - но почему то у меня не видит даже если в classpath прописать
