Текущее время: Пт, авг 07 2026, 14:16
 Заголовок сообщения: Ehp1 for PI7.1
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 11:12
что даёт сабж?
p.s. может надо было сразу ставить, чтоб не апгрейдить потом...
 Заголовок сообщения: Re: Ehp1 for PI7.1
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 14:59
Вт, июл 18 2006, 17:44
принципиально ничего особенного, можно и отдельными SP без EHP схожего добиться. Каким-то контентом оттуда я сроду не пользовался.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 16:31
chumpa написал:
ну и ладно ;) - а то я уже простой 71 поставил - не буду возиться
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 18:54
Уже работает? пробовали что-нибудь передать?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 08:41
chumpa написал:
да какой там "передать" - язык ещё не накатил ;) - "тарапитца нэ нада"
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 08:49
Skif написал:
...язык ещё не накатил ;) - "тарапитца нэ нада"
ну тогда всё в самом начале -- после абапа там стопитсот настроек джавы и иксая.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 13:33
chumpa написал:
Skif написал:
так насчёт "стопитсот" не пугай ;)
покажи где про них есть (пока я sld настрою)
кстати - с копией манданта не заморачиваться - 001 юзать?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 13:46
Да, с мандантом можно не заморачиваться, не нужен там другой. При желании можно настроить но в основном это нужно "для порядку" т.к. в 001м действительно стрёмновато работать олдскульному абаперу.
Насчёт настроек... Скачай Technical Readiness Check для PI, в принципе если основные проверки сделать то значит всё настроил. Ну или отдать иксайщику а он скажет чё не работает, тогда уже и копать.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 13:24
chumpa написал:
почти настроил.. - чек web serices только не прошёл - bgRFC навроде как не работает..- почитаем
а что такое PI Adapter Engine for JPR mode ? - нужно ли активировать?
О! - нашел Readiness Check PI71!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 11:42
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Skif написал:
ссылочку дайте пожалуйста :)
 Заголовок сообщения: Re: Ehp1 for PI7.1- Readiness Check
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 11:57
Readiness Check 1.5.4 Testing the CPA Cache
странно, но траблу удалось обойти вопреки рекомендованным нотам!
отбой. немного шаманизма и SRT_ADMIN_CHECK пришёл в соотвествие ;)
что-то непонятки с мандантом 000 - с ним что в PI работает? и где планировать фоновые - в 001 или что-то всё-таки в 000 - из help-а непронятно...(SRT_ADMIN_CHECK - bgRFC destination is not operation)
Ich Will написал:
Skif написал:
https://websmp209.sap-ag.de/~sapidb/012 ... kFor71.pdf
