Текущее время: Сб, авг 08 2026, 01:59
 Заголовок сообщения: Extended Receiver Determination - no mapping program
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 12:45
Сб, окт 21 2006, 20:34
Добрый день,
Столкнулся с проблемой - слепил Extended Receiver Determination - ММ и ОМ для интерфейса ReceiverDetermination нормально работают в тесте. Когда добавляю в ресивер детерминейшн - система
видит ОМ - но при активации выдает сообщение введите мэппинг программ - хотяв тесте все работает и в ММ и ОМ. Я на сдн - нашел что это дело в кэше.
Но я сбрсил и СПА и ИД и ИР кэши и все равно не видит мэппинг программ
 Заголовок сообщения: Re: Extended Receiver Determination - no mapping program
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 12:47
Вт, июл 18 2006, 17:44
в TestConfiguration в директори отрабатывает?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 13:17
неа - ошибка на этапе ресивер детерминейшн
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 13:19
единственное что я из ИР и ИД по меню кэши сбрасывал - может из администрирования прпробовать ?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 13:27
думаю не в этом дело
а трейс перед RD можете показать?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 13:54
решилась проблема - там поле вверху SWCV сразу над типом RD обычный или нет - так вот у меня там был SWCV сендер интерфейса - а ОМ и ММ для extended RD - в SWCV для сценариев и мэппингов - т.е. в другом SWCV - но серч-хелп все равно правильно показывал ОМ - исходя из сендер интерфейса и ресивер интерфейса - а при активации - проверял на соответствие еще и SWCV - того поля. Я очистил поле и все заработало - спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 13:55
может у вас MM/OM в локальном SWCV ?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 14:10
да нет - они все одинаковые - один для сендера - один для ресивера и один для сценариев, который based on на певых двух. Я теперь понял
что сообщение не на ММ ругалось а на ОМ ( сообщение NO MAPPING ) - выдается оно даже тогда когда я вообще не введу ОМ для etended RD.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 14:12
а сообщение асинхронное?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 14:14
ага
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 14:31
а доступ к БД SAPSR3DB есть? Можно select * from xi_dirkeyname сделать.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 14:51
у меня доступа нет вроде - можно из абапа попробовать на NATIVE SQL если это та база java стека ?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2011, 15:00
абап это sapsr3 но через какую-то базисную транзакцию можно подключить. Однако попросит логин и пароль от <sid>adm к-рый обычно не раздают.
