Текущее время: Пн, сен 21 2026, 22:16
 Заголовок сообщения: Вопрос по user defined functions
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 09:10
Пт, фев 18 2011, 17:19
Всем привет, народ подскажите плз можно ли в value-mapping вызвать внутри одной user-defined function другую user-defined function на XI 7.0 ?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по user defined functions
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 10:57
Вт, июл 18 2006, 17:44
value-mapping случайно не путаете с message mapping?
а так вообще можно.
При известной сноровке можно даже одни меппинги из других вызывать.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 11:22
chumpa написал:
а так вообще можно.
эм я не знаю что такое message mapping но то что я имею ввиду это где графические блоки на pane набрасываешь и связывешь их стрелками из source text message в destination. Там есть кнопка создать свою функцию, вот вопрос в том что можно ли создать 2 функции и вызвать одну внутри другой не нанося при этом обе на полетте, а в коде это сделать нанеся на полетте только одну. Если можно то как ? Например я создам 2 простых функции типа value. у них там только 2 параметра:
A(String a, Container container)
B(String a, Container container)
Так вот я не могу понять как сделать нечто подобное:
A(String a, Container container){
return B(a, container);
данный код не работает, выкидывает ошибку.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по user defined functions  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 14:16
Да, это и есть графический (message) mapping.
в общем правильнее функцию B написать средствами NWDS (раз уж всё равно взялись за дело написания UDF то поздно или рано придёте к эклипсу), засунуть её в Imported Archive и поместить в SWCV к которому есть доступ по правилам наследования компонент. В графическом меппинге надо просто написать import нужного класса и просто вызвать функцию B.
Если всё-таки надо сделать как вы хотите и не помещать B в UDF (рекурсивный вызов что-ли планируете?) то можно так:
1) в Functions and Java Areas/Attributes and Methods засунуть B, например так:
public String B(String var1, Container container) throws StreamTransformationException{
return "Me is B";
в Functions and Java Areas добавить функцию A:
public String A(String var1, Container container) throws StreamTransformationException{
return B(var1, container);
voila!
2) или сделать определение вложенной функции в анонимном классе:
return new Object() {
public String C(String var1, Container container) throws StreamTransformationException{
return "Me is C";
}.C(var1, container);
проверил -- работает.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2011, 08:15
круто, спасибо Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
