Текущее время: Пн, сен 21 2026, 17:29
 Заголовок сообщения: Как разрулить потоки в integration process при помощи компоненты switch
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2011, 15:03
Чт, июн 23 2011, 14:46
Здравствуйте, может кто подскажет полному профану новичку. Такая поставлена задача, в начале интеграционного процесса нужно поставить switсh для того, чтобы отделить сообщения, в таблице 1С есть поле которое принимает одно из значений ПУСТО или X так вот в слачае когда поле таблицы заполнено X то должно сформироваться Email сообщение и отправиться по известному адресу, а данные не должны передаваться, в случае же когда поле приходит ПУСТО, то вся табличка должна передаться в ERP.
 Заголовок сообщения: Re: Как разрулить потоки в integration process при помощи компоненты switch  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 10:06
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Таки в чем проблема? В процессе анализируете содержимое поля и разруливаете потоки, либо на ресивер детерминэйшене можно фильтр поставить.
А как вы читаете эту табличку?
СообщениеДобавлено: Вс, июн 26 2011, 15:51
Вт, июл 18 2006, 17:44
поддерживаю observer
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2011, 10:38
А можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 13:46
Пт, ноя 12 2004, 11:40
можно сделать enhanced receiver determination и в маппинге всё сделать.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 16 2011, 23:56
Сб, окт 21 2006, 20:34
для такого простого случая extended receiver determination не нужно - message content based routing - фильтр на ресивер детерминайшн как говорили выше вполне достаточно
