Текущее время: Пн, сен 21 2026, 17:29
 Заголовок сообщения: Подкючение к SLD на PI из Solution Manager 7.01
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 14:47
Вт, сен 21 2004, 16:30
Подскажите где найти в help.sap.com инструкции по подключению, работе, с SLD для Solution Manager 7.01. Нашел help.sap.com/nwpi71 но доки 2008, 2009 года не подходят для 7 с EHP1, во всяком случае экранов, пунктов меню с экранов указанных в этих доках не подходят. Если смотреть там же для 7.01 то вообще нужного раздела по SLD нет. Киньте линк где лежит правильная дока.
 Заголовок сообщения: Re: Подкючение к SLD на PI из Solution Manager 7.01
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2011, 16:12
Пт, май 07 2010, 13:17
ту смотрел http://www.sdn.sap.com/irj/sdn/nw-sld
в planing guide много описано.
при переключении solmana на sld pi была проблема с nwdi и wily introscope.
Что именно хочется ?
