Текущее время: Пн, сен 21 2026, 17:29
 Заголовок сообщения: SLD по хосту не определяется IP
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2011, 12:37
Вт, окт 09 2007, 15:00
Коллеги, всем привет!
Я с XI знаком постольку-поскольку. Задача такая - для нового сервера и системы сделать тестовый контур интерфейсов по аналогии с другой системой. Я создаю в SLD техническую систему и прописываю имя своего нового хоста. Но информация по хосту не подтягивается. Т.е. не тянется IP, не тянется версия СУБД и т.д., как буд-то система просто не видит этого сервера..
На сервере XI в хост-файле имя нового хоста и IP прописали.
В чём может быть дело? Может это где-то дополнительно в XI прописывается? Или всё-таки вопрос надо адресовать базису и админам, т.к. информация по хосту должна в XI подтягиваться автоматом?
 Заголовок сообщения: Re: SLD по хосту не определяется IP
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2011, 12:50
Вт, июл 18 2006, 17:44
информация в SLD поступает от технических систем типа SAP ABAP/Java по их инициативе, а не по SLDшной.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2011, 13:10
chumpa ах вот оно что... При создании технической системы SAP ABAP в XI, сразу же создаётся Computer System, по имени указываемого мною хоста, эта Computer System как раз не имеет ни IP, ни версии БД, никаких иных данных, т.е. я получаю просто пустышку. Получается на сервере который я пытаюсь привязать к XI необходимо выполнить какие-то настройки, чтобы сервер передавал данные в SLD для этой Computer System?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2011, 13:26
Технические системы SAP ABAP в SLD создавать руками не надо. Надо их создавать путём ссылки на SLD в соответствующей SAP ABAP системе.
SAPGui -> logon to SAP ABAP -> RZ70 / SLDAPICUST
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2011, 13:28
Просите базис ввести систему в SLD
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2011, 17:08
Спасибо! При проверке соединения SLDAPICUST выдаёт :
Properties of RFC destination SAPSLDAPI
RFC host: %%RFCSERVER%%
Program ID: SAPSLDAPI_XIP
Gateway host: xisrv
Gateway service: sapgw20
Testing RFC connection to the SLD java client...
RFC ping returned an exception with message:
Error when opening an RFC connection
======> CPIC-CALL: 'ThSAPOCMINIT' : cmRc=17 thRc=236
Не удалось установить соединение с SAP-шлюзом (SAP-шлюз запущен?)
GWHOST =xisrv
GWSERV =sapgw20
Похоже сервис XI не отвечает на запрос. Попробую обратиться к админам..
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2011, 11:02
Проблема решена.
1. Прописали хосты в /etc/hosts, чтобы сервера XI и SAP ABAP друг друга видели
2. В sm59 подправили параметры RFC-соединения стучащегося в SLD XI
3. В SLDAPICUST по аналогии со старой системой создали настройку для доступа к SLD
4. Через RZ70 удалили фоновое задание и запустили коллектор данных для планирования нового задания
Большое спасибо chumpa!
