Текущее время: Пн, сен 21 2026, 17:29
 Заголовок сообщения: как читать xml файл ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2011, 08:18
Пт, фев 18 2011, 17:19
Всем привет, народ подскажите плз а чем вообще читаются xml файлы, например если я хочу сделать sender. Файловый адаптер подойдет ли ? Там же тогда надо как то теги прописывать в правилах парсинга. Или же надо свой модуль писать ?
 Заголовок сообщения: Re: как читать xml файл ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2011, 08:21
Вт, июл 18 2006, 17:44
да, подойдёт простой File sender без модулей.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2011, 08:32
chumpa написал:
хм... chumpa а можешь прислать пример как настраивать парсинг,
например файл:
<a1>111</a1>
<a2>222</a2>
<a3>333</a3>
и я хочу загнать это при чтении в выходной интерфейс у которого структура что то вроде:
<Send>
<item>
value = xxx
т.е. должно получиться что то вроде
Send
item[1]
value = 111
item[2]
value = 222
и так далее
мне при чтении надо будт что то писать в строки адаптера для парсинга, типа
item.separator = ....
ну и так далее.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2011, 08:36
<a1>111</a1>
<a2>222</a2>
<a3>333</a3>
Это невалидный xml.
Загони что-то вроде: <root><a1>111</a1>
<a2>222</a2>
<a3>333</a3></root>
Ничего в парсинге на уровне канала/адаптера писать не надо. Разбор только в меппинге.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2011, 08:46
chumpa написал:
<a1>111</a1>
<a2>222</a2>
<a3>333</a3>
Это невалидный xml.
<a2>222</a2>
<a3>333</a3></root>
хм, мне знаешь что не понятно в меппинге мы преобразуем из одного интерфейса в другой (структуры), когда я читаю файл я ему указываю recordset name, т.е. в структуру в которую он распарсит, так если я не буду на уровне канала ничего делать куда он все это засунет ? и что я потом укажу в меппинге из какого дата типа мне парсить данные ?
P.S. Вообще этот вопрос чисто познавательный, я пока что не сталкивался с подобными задачами.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2011, 08:59
chumpa написал:
<a1>111</a1>
<a2>222</a2>
<a3>333</a3>
Это невалидный xml.
<a2>222</a2>
<a3>333</a3></root>
ну или ты имеешь ввиду то что считать его как обычный файл и пустить весь контент в какое нибудь одно поле, как просто текст, а потом в меппинге с помощью JAVA преобразовать ? тогда получается что парсить в данном случае его можно только JAVA, графический не прокатит.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2011, 09:15
ты же читаешь xml файл а настройки "recordset name" нужны лишь для csv.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2011, 09:40
chumpa написал:
хм, вообще да ты прав, надо мне поиграть с эти делом, но в итоге ты не ответил на вопрос, так куда же он прочитает и засунет данные из xml файла, чтобы мог потом их в меппинге распарсить ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2011, 09:44
Adapter Engine отправит их в Integration Engine.
Там уткнётся в RD, далее по адресу.
Минимально необходимо создать канал-отправитель и Sender Agreement, тогда AFW начнёт опрашивать ресурс и слать в IE данные.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2011, 10:14
chumpa написал:
ок, спасибо, я попробую :)
