Текущее время: Пн, сен 21 2026, 15:43
 Заголовок сообщения: Помогите правильно написать условие в IP (шаг Switch)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2011, 04:39
Пн, авг 29 2011, 08:54
Здравствуйте!
Задача: в IP есть объект OUT_CR, тип сообщения MT_1C_BXY_CR. Само сообщение создается в IP с помощью xsl-трансформации. Результат при определенных условиях может быть пустым (т.е. payload содержит только "<MT_1C_BXY_CR/>").
Я хочу в шаге Swith определить, пустое ли это сообщение, и в случае, если нет, отправить системе-получателю.
А загвоздка в том, что в Condition Editor не могу написать правильно условие проверки.
Пробовал просто писать в условии: "OUT_CR./p1:MT_1C_BXY_CR/ONE EX" - выдает синтаксические ошибки. Создал Conditin Variable IsFilled, присвоил ей XPath-выражение "OUT_CR./p1:MT_1C_BXY_CR/ONE", в условии написал isFilled = true - не работает. Пробовал присвоить этой переменной значение: "OUT_CR.exists(/p1:MT_1C_BXY_CR/ONE/)" - не работает. И документации не могу найти. А в том же Receiver Determination Condition Editor и выглядит слегка по-другому, и условия типа "/p1:MT_1C_BXY_CR/ONE EX" нормально обрабатывает.
У меня два правила:
1. Не говорить всего, что знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите правильно написать условие в IP (шаг Switch)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2011, 08:34
Все, спасибо, сам разобрался! :-)
Тему можно закрывать.
У меня два правила:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 16:19
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Напишите пожалуйста ответ, может быть другим пригодится. :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2011, 08:14
Да на самом-то деле просто, но слегка неочевидно.
Мне нужна была проверка на наличие узла ONE в исходном сообщении.
Создаем переменную, например Var1 и в стандартном редакторе присваиваем ей нужное значение.
Я использовал xPath, примерно так: /p1:MT_1C_BXY_CR[exists(ONE)] - множество, где есть узел "ONE".
А уже затем в редакторе условий самого шага Swith, где создал эту переменную, написал: Var1 EX
У меня два правила:
