Текущее время: Пн, сен 21 2026, 15:42
 Заголовок сообщения: Не изменяется структура прокси при генерации
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 04 2011, 13:31
Пн, май 17 2010, 07:31
В XI я новичок. Столкнулся с такой проблемой: изменил структуры данных, типы сообщений в Integration Builder, настроил необходимые маппинги. Затем хочу перегенерировать уже существующий прокси, но входящие и исходящие структуры данных в нем не изменяются.
С чем это может быть связано?
 Заголовок сообщения: Re: Не изменяется структура прокси при генерации
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 05 2011, 02:18
Вт, июл 18 2006, 17:44
интерфейс переактивировать?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 06:47
В Integration Builder нет кнопки активации, только изменить и сохранить...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 08:18
да, надо именно "изменить и сохранить"
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 08:56
Тогда не понимаю с чем еще может быть данная проблема связана? все изменения и сохранения сделал...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 09:26
если wsdl как External Definition меняется _после_ активации Service Interface, иногда эти изменения в интерфейс не попадают.
Если интерфейс основан на типе сообщений то обычно всё активируется автоматом.
