Текущее время: Пн, сен 21 2026, 15:42
 Заголовок сообщения: Как считать данные из COM-интерфейса 1С ?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2011, 21:36
Вт, сен 04 2007, 07:39
Привет, коллеги!
Стоит задача вклиниться между двумя системами 1С, общающимися по COM-интерфейсу. Какие есть варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Как считать данные из COM-интерфейса 1С ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 08:11
Вт, июл 18 2006, 17:44
В 1Сках изменения можно вносить?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 09:56
Думаю да
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2011, 12:13
опишите задачу более подробно -- что значит "вклиниться"? Синхронно в какой момент или асинхронно как какой получатель (промежуточный, второй)?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2011, 23:29
Пн, сен 07 2009, 07:20
Вообще, я думаю, можно. Сам 1С-ник. САП изучаю самостоятельно. Скорее всего подключение будет эквивалентно подключению к экселю, только вот объект будет либо V8.ComConnector либо V8.Application. Необходимо учитывать, еще и то, что для того, чтобы подключиться к 1С как Com-серверу необходимо, чтобы на компе, с которого будет осуществляться вызов еще и компонент windows был установлен (Панель управления -> Администрирование -> Службы компонентов - туда надо путь к компоненту прописывать будет. Если надо будет как это сделать - расскажу). Вообще, отличие этих 2-х вариантов состоит в возможностях, которые необходимо использовать. ComConnector имеет более ограниченные средства работы, чем Application. Например, нельзя управлять пользовательским интерфейсом (все что связано с формами и т.д.). Кроме того, при старте выполняются разные глобальные модули для разных соединений. И еще, сначала Вам необходимо разобраться с тем, какие функции вы хотите вызывать из 1С и есть ли они в общих модулях, имеющих признак "Внешнее соединение".
P.S. Конечно, как сказал народ выше, необходимо сначала более точную постановку задачи узнать.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2011, 08:15
угу
В вопросе может быть что угодно -- от "передать платежи из 1С в R/3 с компа тёти Маши" (диалогово и есть винда) до "у нас тут на солярке XI, надо чтобы оно в COM ходило".
Проще забить на COM, обернуть 1Сные сервисы в веб-сервисы и всякие XDTO пакеты, поставить IIS/Apache и через SOAP вызывать. Это если 1Ска восьмой версии.
